Ich bin gerade am Einstellen meines Oxy3 Stretch mit den 215mg KST Servos und nem 7200BX,in der Servoliste vom Beast sind die KST leider nicht drin.
Laut KST haben die Servos 333Hz aber ich kann ja im Beast nur bis 200hz am Kopf einstellen.
Nun die Frage soll ich die Servos mit 50Hz ansteuern?
Danke Euch für die Hilfe
Hab vorhin Eingeflogen,völlig Unspektakulär.
Gouvenor eingelernt und dann ab damit.
Fliegt sich total entspannt,brauch noch frische Lipos. Die alten Zippies ziehen keine Wurst vom Teller
Setup
Eox 4100kv Motor
40a Hobbywing Platinium
KST 215mg v3
7200Bx ( lag noch rum)
285er Zeal und 50mm Orange Heckblätter
1300er 3s vom Freizeitmonarchen
So
Ein kleines Update,hab jetzt die Rapids drauf. Liegt Satter fühlt sich nicht ganz so wendig an aber bei meinem Flugstil genau richtig.
Die Zeal machen auch laune aber mit den Rapids fliegt sich der kleine Entspannter. Nur das mit den Scheiben ist ein Drama
Sagt mal lohnt sich die Umstellung auf 4s im Vergleich zu 3s. Klar mehr Drehzahl möglich aber wie schaut's mit Kraft bei mittleren Drehzahlen aus?
Die Frage stellt sich deswegen,da ich eh neue Akkus Bestellen muss und nur Umritzeln müsste.
Danke schonmal
Mir fehlt doch etwas Pitchhub. Und mehr als 12Grad ist momentan eher ein Gewürge bei 85% Regleröffnung. Mehr sollte es eh nicht sein sonst is nix mehr mit Nachregeln
