Bei einem Protos natürlich ein Brain ;-)
Oxy 4 max
AW: Oxy 4 max
Ich glaube es wird keine große ßberraschung, wenn man im Baukasten Rotorblätter antreffen wird und noch weniger, um welches Fabrikat es sich handelt ;-)Zuletzt geändert von goone75; 22.10.2018, 18:23.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
AW: Oxy 4 max
AW: Oxy 4 max
Habe auch Zuwachs bekommen, aber nicht vom Storch sondern von der Post.
AW: Oxy 4 max
Hey Leute ich brauche mal eure Hilfe. Die Servohörner aus dem Baukasten (links) passen leider nicht auf meine Servos - Zahnkranz passt nicht. Ich hätte noch ein Satz passende Hörner (mitte), die aber recht fragil im Vgl. zu den OXY Servohörnern ausschauen. Außerdem müsst ich bei denen das Lock aufbohren, das macht die dann nochmal instabiler. Meine hübschen Alu-Hörner (rechts) sind leider zu lange und die Bohrungen für die Kugelköpfe sind zu weit außen. Wie habt ihr das gelöst? Hat jemand eine Bezugsquelle für passende, kurze Alu-Hörner? Besten Dank, VGAngehängte Dateien
AW: Oxy 4 max
Hallo Stefan,
so kurze Alu Servohörner habe ich noch nicht gesehen.
Leider schreibst Du nicht, welche Servos Du verbauen möchtest.
evtl. passen die schwarzen von Align, für den 450er ?!
Gruß Norbert
AW: Oxy 4 max
...dann sollten die Align oder SAB Servohörnchen vom 380er passen.
Versprechen kann ich Dir das aber nicht.
AW: Oxy 4 max
Wenn deine Alu Servohörner passen, dann kürze die doch einfach, und bringe
ein passendes Loch an.
Modellbau !
AW: Oxy 4 max
1. nimm das Servohorn vom Oxy, und lege es "Rücken an Rücken" zusammen mit dem
Alu Servohorn...schraube durch die Achse (Verzahnung Servo).
2. jetzt das erste Loch vom Plastikhorn auf das Aluhorn "Kopieren".
3. erstes fertiges Aluhorn, mit zweitem Aluhorn wieder "Rücken an Rücken"
mit der Achse verschrauben...Bohrung kopieren.
...das gleiche mit dem letztem Horn...fertig !
AW: Oxy 4 max
Hört sich gut an, werde mir das morgen nochmal überlegen.
Habe eben die "Pfusch-Variante" angetestet. Die geht so: Man nehme das nicht passende OXY-Servohorn, eine etwas längere Schraube + U-Scheibe und ziehe das noch nicht passende Servohorn über die Schraube auf den Servo-Zahnkranz. Danach das Servohorn vorsichtig abziehen ... und siehe da, der Zahnkranz passt
AW: Oxy 4 max
Hi Leute,
mein Oxy 4 max ist nun auch fertig...
Das Setup:
Xnova 2820-890kv
Hobbywing 60A V4
3 x MKS HV93
1 x MKS HV9780
Brain V2
Rapids 380mm + Zeal 70mm
SLS 6s 1800mAh 45C
Damit wiegt der Heli 1287g.
Sämtliche Kunststoffteile hab ich gleich durch Aluteile ersetzt und auch das Carbon Landegestell verbaut
Die Qualität von meinem Bausatz war super...alles leichtgängig und spielfrei...
Den Erstflug möchte ich morgen machen, sofern das Wetter passt.
Hier noch Bilder...Angehängte Dateien- IMAG3640-20181209-004406145.jpg (1,67 MB, 133x aufgerufen)
- IMAG3642-20181209-00440521.jpg (1,67 MB, 110x aufgerufen)
- IMAG3643-20181209-004403967.jpg (1,58 MB, 115x aufgerufen)
- IMAG3647-20181208-235730909.jpg (1,45 MB, 143x aufgerufen)
- IMAG3649-20181209-000744322.jpg (1,51 MB, 136x aufgerufen)
- IMAG3650-20181208-235729943.jpg (1,11 MB, 121x aufgerufen)
- IMAG3644-20181208-235726821.jpg (1,67 MB, 135x aufgerufen)
- IMAG3652-20181208-235727872.jpg (1,55 MB, 130x aufgerufen)
- IMAG3653-20181208-235725729.jpg (1,29 MB, 124x aufgerufen)
- IMAG3651-20181208-235728937.jpg (1,78 MB, 152x aufgerufen)
[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
