oxy 3 - hier tips zum Einbau Mikado Stromsensor
  • christo
    • 05.02.2015
    • 239
    • christoph
    bin leider mal wieder im Krankenhaus und habe deshalb sehr viel Zeit über meinen oxy 3 Aufbau nachzudenken. also aktuell steht der Einbau des mikado stromsensors an.
    ich kenne den Beitrag zum Thema im oxy hauptforum.
    Aber vielleicht habt ihr noch ein paar alternative tips.
    folgendes geht mir im kopf rum:
    1.)am einfachsten halt wäre halt, das sehr steife sensor Kabel zu kürzen und dann je xt60 Stecker und Buchse am sensor zu verbauen. aber das wird schon ziemlich lang und steif.
    2.) sonst halt die Kabel direkt an den Regler löten. da hab ich halt schon ziemlich schiss davor das ich den sensor ruiniere, oder ob die Lötstelle hält. Ich hätte zugriff auf eine starke weller lötstation. welche Temperatur wäre anzuraten (sie hat 120 W und geht bis 480 Grad)?
    Also wie gesagt, wie habt ihr es realisiert, oder hat jemand ein paar tips?
    Vielen Dank im voraus
    Christoph
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: oxy 3 - hier tips zum Einbau Mikado Stromsensor
    Das tut mir leid zu hören, zumal du es schon öfters erwähnt hast.
    Hoffentlich hast du ein paar Modellbaukumpels, die dich besuchen. Ich selber würde mich auch nur mehr schlechten Gewissens zum TßV bringen, wenn ich ein Auto wäre. Man wird halt nicht jünger.
    Der Oxy 3 würde mir auch gefallen. Löttemperatur ist 325 Grad. Aber wichtiger ist eine Lötspitze geeigneter Größe.
      Nicht die Kabel vom Sensor an die Kabel vom Regler löten, sondern den Sensor in die Kabel vom Regler einlöten. Das wird viel kompakter.
      Als Beispiel ein MUI75 von Jeti im Original:
      Und hier fertig verbaut in einem 380:
      • christo
        • 05.02.2015
        • 239
        • christoph
        was haltet ihr davon, Stecker und Buchsen am sensor direkt anzulöten?
        es könnten ja kleinere sein?
        Danke und Gruß
        christop
          Kannst du auch machen, ich hatte an einem Stromsensor von Mikado 5mm Goldies dran.
          • christo
            • 05.02.2015
            • 239
            • christoph
            genau,
            ich meine auchmal ein Bild gesehen zu haben. war das von dir?
            wenn das der Fall war, kannste mir den vielleicht schicken?
            Danke im voraus
            christoph
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              Wieso nicht einfach den Sensor direkt an den Regler verlöten? Die Kabel einfach weglöten und die vom Regler dran. Das sollte wirklich kein Problem sein, die Kontakte halten das auf jeden Fall aus.
              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
              Specter 700
                Foto find ich keins mehr, musst mal hier im Forum schauen. Hab aber auf die Schnelle auch keines gefunden.
                • christo
                  • 05.02.2015
                  • 239
                  • christoph
                  ich denke ich werde den stromsensor an das gekürzte Reglerkabel löten.
                  Der eingeschrumpfte Sensor wird dann mit einem kleinen Stück klatt an der Nase vom Akku fixiert. Das Kabel wird dann über Oberseite des Akkus zu den Akku Anschlüssen
                  geführt.
                  ich denke das müsste so noch unter die Haube passen:
                  Danke nochmal an alle die sich beteiligt haben.
                  Christoph
