Letztens ist er mitten im Flug auf Vollgas gegangen und auch die Servos haben nicht mehr richtig reagiert. Mit Motor-Aus konnte ich Schlimmeres verhindern.
Ich habe dann auf die Funke-Empfänger Verbindung getippt und da ich sowieso schon seit langem auf einen guten Grund gewartet habe von Spektrum auf TX16s mit ELRS zu wechseln, bin ich umgestiegen.
Und nun das. Beim dritten Flug wieder das gleiche. Plötzlich Headspead auf (gefühlt) Max und das Nickservo geht auf Anschlag. Wieder Motor-Aus (disarm). Diesmal ist einiges hinüber: Haube, Blätter, ein Servo, Wellen, usw.
Der kleine hat >100 Flüge drauf und nun denke ich, dass das OMPHobby FBL System den Fehler verursacht.
Kann man das reparieren lassen? Oder wäre es sinnvoller das FBL vom M2 EVO MK2 einzubauen? Dann hätte ich auch gleich die ELRS Telemetrie. Oder müssen da noch andere Teile getauscht werden?
Andreas
