Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
  • Mig3
    • 26.03.2025
    • 27
    Ok Danke
    Zuletzt geändert von Mig3; 23.12.2025, 15:27.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      #197
      Aber auch die Taumelscheibenführung, servohalter vom M6 und wenn du ein Std Heckservo verbaust auch deren Servohalter
      • Mig3
        • 26.03.2025
        • 27
        X Nova Motor 4020 1200 KV mit 5mm welle geht das ? Beim M5
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #199
          Naja - "serienmäßig" wohl eher nicht
          Manual:
          M5 only supports motor shafts of 6 mm diameter, length 15-60 mm.
          Vielleicht kann man was mit einer Hülse "basteln" - aber optimal ist es sicher nicht..
          Besser die Welle beim Motor tauschen
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Speedlulli
            • 05.06.2020
            • 207
            • Ã?berall dort, wo es schön ist
            #200
            ja das geht auch, dann brauchst du eine Metallhülse damit du dann auf 6mm kommst.
            Ich habe mir eine gedreht, weil mein Scorpion Motor auch nur eine 5mm Welle hat.
            Funktioniert sehr gut
            OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
            • Mig3
              • 26.03.2025
              • 27
              Ok Danke Goblin haben doch immer solche hülsen gehabt ?
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                #202
                Die 15-60 mm beziehen sich auf die Wellenlänge. Im Manual gibt es eine kleine Berechnung. Siehe beigefügten Ausschnitt….
                bei 52,2+49 kleiner als 106mm müsste der Motor passen. Durch den Eindatz des Motors würdest im Verhältnis zu den Sunnysky Motoren 4mm mehr Abstand zu den Rollservos bekommen. Würde ein wenig mehr Spielraum zur beritzelung Am Motor geben. Gerade beim Einsatz von Standartservos eventuell von Vorteil.
                Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                Diese Galerie hat 1 Bilder
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #203
                  Ich glaube das wissen wir hier alle
                  Die Frage richtete sich ja nach dem Durchmesser der Welle - und nicht des Motors
                  • Speedlulli
                    • 05.06.2020
                    • 207
                    #204
                    ja teilweise, ich glaube bei meinen RAW 700 oder beim Kraken war so eine Hülse dabei
                    • Mig3
                      • 26.03.2025
                      • 27
                      Passt das Landegestell vom M7 auf m5 ?
                      • Uwe652
                        • 01.02.2011
                        • 195
                        • Uwe
                        • Landkreis Harburg
                        #206
                        " Passt das Landegestell vom M7 auf m5 ? "
                        Nein
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #207
                          Ich baue gerade einen OMP M6
                          Qualität der Teile soweit wirklich sehr gut - alles passt perfekt - einzig die Anleitung könnte etwas mehr "Klarheit" manchmal bieten.
                          Allerdings fehlt in meinem Baukasten die Heckrotoransteuer-Stange - also das "lange dünnen Carbon-Gestänge"
                          Habe schon alles durchsucht - bis jetzt noch nicht aufgetaucht..
                          Wo im Baukasten war die denn bei euch "versteckt" - oder wurde die bei mir schlicht vergessen
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Die liegt normal beim Heckrohr oder im Rohr selbst. Wenn die in Plastik eingewickelt ist, sieht man die eventuell nicht
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #209
                              Ja - bis jetzt immer so bei allen Helis - aber diesmal - Leider nein
                              Naja - soll nichts schlimmeres passieren - ich werde schon noch eines auftreiben
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Im Karton ganz unten drin ? Hinten unten wo die Blätter sind / waren bzw. Das Heckrohr….
                                Wenn nicht dann fehlt es wirklich
