Neuer OMP M2 EVO MK2
Denke mal die Schraube sind ab Werk nicht gesichert oder ? Hab gerade meinen 10ten Flug mit meinem M2 gemacht und da hat sich die Schraube fürs Servohorn verabschiedet. Leider ist die Haube kaputt. Werde aufjedenfall beim V3 alle Schrauben kontrollieren und sichern.
Die Schrauben Metall/Metall sollten alle gesichert sein. Bei meinem zum Glück nicht unlösbar, wie einige Besitzer berichtet habe. Werde mal meine Servoschrauben kontrollieren. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass bei so kleinen Helis die leichtfeste Schraubensicherung ausreicht.
weiß jemand ob die M2 EVO oder M2 EVO MK2 Taumelscheiben abwärtskompatibel sind auf den M2 V2? Die beiden zusätzlichen Kugeln für den TS-Mitnehmer kann man ja ungenutzt lassen. Frage ist halt, ob die Geometrie sonst gleich ist.
Schöne Grüße
JonasAuf die Dower hilft nur Pauer!
Ja kannst du verwenden, Geometrie ist gleich. Falls du OSHM2358 kaufst, Anlenkungen entsprechend auf die kurzen Arme des rotierenden Teils. Bei OSHM2305 ist es egal.Zitat von helijonas Beitrag anzeigenweiß jemand ob die M2 EVO oder M2 EVO MK2 Taumelscheiben abwärtskompatibel sind auf den M2 V2? Die beiden zusätzlichen Kugeln für den TS-Mitnehmer kann man ja ungenutzt lassen. Frage ist halt, ob die Geometrie sonst gleich ist.Jonas
👍 1- Top
kann mal jemand der Telemetrie nutzt eine Aussage über Ampere bei mittlerer Drehzahl machen?
Gruß Stefan
Danke für die Antwort.
es ging mir um ein Nachrüsten mit Sensor von Issis. Der kleinste kann max. 30 A. Der ist auf jeden Fall ausreichend für eventuelle Spitzenstöme.
Gruß Stefan
CheckZitat von Stefan Baumann Beitrag anzeigenMoin,
Gruß Stefan
Gibt es das Update bereits oder weiß man schon wann es kommt?Zitat von rc-paddy Beitrag anzeigen
Das hat Jonas am Ende seines Videos erwähnt. Eine “richtige†Rettung steht auf der To-Do-Liste und wird früher oder später per Software Update kommen 😊
Für mich auch eigentlich unverständlich, dass eine solche "echte" Rettung nicht schon von Anfang an integriert ist. Bereits bei den kleinen BLADE-Helis ist das schon seit Jahren Standard und bestimmt für viele ein entscheidendes Kaufargument, besonders für die unter uns, die das Hobby noch am Erlernen sind (.. ausgelernt hat man eigentlich ja nie ). Auch dürfte ihr Anteil größer sein als jene, die aktuell einen M2 V3 Pro wirklich ausreizen können. Gerade bei diesen kleinen Flitzern verliert man bei 3D-Turnen schnell mal die Orientierung und da bringt einem die bloße Horizontalstabilisierung rein gar nichts, wenn er sich gerade in Rückenlage befindet und dann in den Boden rauscht.Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
👍 3- Top
