Der OMP M7 Bastel-Thread
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #136
    Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
    Gibt es jetzt schon eine Zange von OMP für die 6mm Kugeln?
    schöne Zange hat jetzt auch omp die klingen vorne sind auch wechselbar
    Zuletzt geändert von bronti; 11.09.2024, 10:23.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #137
      Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
      Ich habe kürzlich auch einen M7 gebraucht erstanden und bin soweit ganz zufrieden mit dem . Interessehalber wollte ich mal die POM Dämpfung mal ausprobieren. Die Anleitung sagt dazu, das man die "Wippe" dafür ausbauen soll. Nur ist das leider so , dass ich die Wippe ohne weiteres nicht mehr aus dem Zentralstück bekomme . Nach näheren betrachten müsste es eig auch ohne dem Ausbau der Lagerung gehen . Wie sind eure Erfahrungen ? Hat das schon jemand probiert ?
      Nach aktuellen Erkenntnissen kannst du den Pivot dafür komplett drin lassen. Wir werden die Anleitung entsprechend updaten.
      Jonas
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #138
        ...wo gibt es die Wechselklingen?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          #139
          steam
          hat 4,75 5,0 5,5
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 243
            • Idstein
            #140
            steam
            hat 4,75 5,0 5,5
            Hast Du für uns auch eine Bezugsadresse?
            • BlackFog
              • 30.04.2010
              • 68
              • Sven
              #141
              Hat jemand den m7 schon in einen Rumpf gebaut? Welche könnten denn in Frage kommen in die er ohne allzu große Anpassungen passt?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #142
                Dazu die kleine Anmerkung, dass die Mechanik komplett gespiegelt aufgebaut werden kann, mit Heckrotor auf der linken Seite und mit Rotordrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, da alle relevanten Teile symmetrisch sind.
                Jonas
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #143
                  Ich hab bei mir die Führungen des vorderen Heckriemenrads beim Bau weggelassen. Anbei zwei Bilder dazu. Läuft seit ca. 80 Flügen absolut problemlos.
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #144
                    Klar kann man die weglassen...habe aber auch mit den Führungen keinerlei Probleme mit Abrieb oder sonstiges...Heli hat mittlerweile ca. 80 Flüge runter meist härtere Gangart
                    und ist immer noch schön spielfrei und alles unaufffällig
                    Gruß Andi
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #145
                      Gibt es eine Empfehlung für die TS-Servos?
                      Spricht was gegen die MKS HBL575SL? Bekommt man die Anlenkung damit vernünftig hin? Brauche ich noch spezielle Servo-Hebel?
                      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • Uwe652
                        • 01.02.2011
                        • 195
                        • Uwe
                        • Landkreis Harburg
                        #146
                        Kann ich nur bestätigen. Mein OMP M7 fliegt, von Anfang an, zu meiner vollen Zufriedenheit.
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #147
                          Servohebel sind zweierlei im Baukasten enthalten für FUTABA Verzahnung . Einmal aus Plastik ( ordentlich dimensioniert und welche aus ALU )
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1924
                            • Till
                            #148
                            ..zu meiner vollen Zufriedenheit
                            Das wäre aber nur die Note 3, befriedigend
                            • Uwe652
                              • 01.02.2011
                              • 195
                              • Uwe
                              • Landkreis Harburg
                              #149
                              .... natürlich sollte vollste Zufriedenheit heissen. Aufbau ohne Probleme, Erstflug ohne Probleme und es ist so geblieben. Mein anderer 700er hatte diese Eigenschaften nicht.
                              • jasc
                                Junior Member
                                • 25.12.2021
                                • 4
                                • Jan
                                #150
                                steam
                                hat 4,75 5,0 5,5
                                also mit OSHT5560​ oder steam finde ich nix
                                auch nicht auf der OMP Seite 😕
