Der OMP M7 Bastel-Thread
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Du meinst die Gewindeaufsätze für die Stange? Die muss man kleben, die kleinen Pressschrauben sind zur Hilfe fürs Verkleben.
    Erst Hub, dann Schraub.
    • rolandka
      • 03.08.2017
      • 110
      • Roland
      Hallo Peter , vielen Dank, das macht Sinn.
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
        Hab auch geklebt und verschraubt. Bei mir haben allerdings die kleinen M2 Schrauben gefehlt oder ich hab die verloren und nicht mitbekommen. Hatte aber noch welche vom Gaui X3 . Mal so doof in die Runde gefragt, hat einer hier im Thread den Goldenen gekauft?
        Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 19.05.2024, 17:57.
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          Bei mir waren auch keine m2-Schrauben dafür dabei.
          Und yup, ich hab auch den goldenen. Die anderen sind mir zu quietschig...
          • Flieger99
            • 06.05.2019
            • 155
            • Dennis
            • MFV Bretzfeld
            Bei mir haben die kleinen m2 schrauben, jeweils 4 Scheiben für Heck und Kopf leider auch gefehlt.
            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              ...dito
              Gruß Andi
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                #37
                Dafür sind bei mir jeweils 4 Stück 24x2mm und 24x1mm Unterlegscheiben mit 5mm Bohrung dabei, die nirgends erwähnt werden. Aus Metall, nicht die schwarzen aus Plastik.
                Sind das extra Unterlegscheiben für Rotorblätter? Oder wo sollen die hin?
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  #38
                  Die waren bei mir auch bei den Rotor Blättern bei. Ich denke die sind wohl als ausgleich für dünnere Blätter bzw. das mann die Blätter für andere Helis nutzen kann.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #39
                    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                    ...dito
                    + Kugebolzen für die Aluservohebel
                    Gruß Andi
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      #40
                      Ich hab da einfach die für die Kunststoff Hebel genommen und zusätzlich die Muttern aufgedreht.
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        #41
                        Die Unterscheidung hat man wahrscheinlich einfach wegoptimiert. Sind bis auf die 2mm Gewinde ja gleich.
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 958
                          • Norbert
                          #42
                          Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem M7 und dem Spirit GT. Mit den Standardwerten schon Recht Stabil geflogen. Habe dann meine favorisierten Werte für Feedforward,, Flugstil und Heck Stopverhalten eingestellt die Drehraten Zyklisch auf 10 Heck auf 11 und flog in meinen Drehzahlen ca. 1450 bis 1800RPM sehr gut. Ich habe die 37 mm Blattgriffe montiert. Hiermit kann man sehr Hohe Werte für Pitch und Zyklisch einstellen was ein sehr präzises ansprechverhalten erzeugt. Super wendig bin begeistert, die nächsten Flüge noch ein wenig Feintuning am Heck und Zyklisch und die Kiste kann so bleiben. Ich habe ein Abfluggewicht von 5,1 Kilo mit 12s 5000 ma/h. Und ich bin Positiv überrascht wie der Heli mit meinen Low Budget Komponenten fliegt. Ich habe einen Kontronik Heli-Jive 120+HV mit 6V BEC eine Align 750MX Motor mit 450 KV , Align DS615 Servos auf der Taumelscheibe und ein Futaba BLS-251SB Servo am Heck verbaut und geht gut damit die Kiste.
                          Gruß, Norbert
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            #43
                            Gratuliere zum Erstflug!
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              #44
                              Gruß, Norbert
                              Hast du das Original 13t-Motorritzel verbaut? Welche Regleröffnung hast du bei 1800rpm? Ich habe einen 440kv Motor und glaube, ich brauche das 14t.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #45
                                Ja genau das habe ich dann auch gemacht und festgestellt, dass z.B. beim Heckservo die selbstsicherende Mutter gegen das Servogehäuse stößt.
                                Habe dann kurzerhand die Gewinde der Kugelbolzen etwas abgedremelt und normale M3 Muttern mit Loctite ordentlich gesichert genommen , so wie bei allen meinen Helis...
                                Gratulation zum Erstflug ​
                                Gruß Andi
