VStabi RX-Only, 7-Kanal Empfänger im OMP M1
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 380
    • Münsterland
    Zitat von toni67 Beitrag anzeigen
    Natürlich. Wie bei denen, die mit Spektrum oder Jeti RXen fliegen auch, direkt am FBL. Senderintegration ist bei den kleinen nicht.
    Ja sollte sich einfach einstellen lassen. Werde mir die Sachen auch mal bestellen .
    • Florian9
      Junior Member
      • 11.03.2018
      • 10
      • Florian
      Mein Kumpel Maximilian Zick hat tatsächlich den kleinen Empfänger in den M1 gepackt (natürlich komplett nackt). Funktioniert super! Ist vllt. schwerer wie andere kleine Empfänger aber halt sau praktisch weil er keinen 2. Sender braucht.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1081
        • Timo
        • München Süd
        Kleiner Hinweis, das Forum ist vom ganzen Internet und von Suchmaschinen aus zugänglich. Ich weiß nicht ob es da sinnvoll ist Vor und Nachnamen anderer Personen zu nennen. Mir wäre das nicht recht ( @admin , , bitte prüfen )
        Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          Hi. Habe den M1 jetzt mit der VBC am laufen.
          Es hat wohl etwas gedauert ,bis ich die Programmierung der Makrozellen fertig hatte.
          Nun geht aber alles inkl. Rettung mit Pitchzugabe.
          Toller Heli. Macht echt Spaß der kleine.
          Dem Empfänger habe ich die Steckerpins abgekniffen, und die Sbus Leitung angelötet, dann alles eingeschrumpft .
          Er ist immer noch etwas groß für die Heligrösse, aber Hey er fliegt mit VBCt
          Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
          Diese Galerie hat 2 Bilder
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Mein Kumpel Max hat tatsächlich den kleinen Empfänger in den M1 gepackt (natürlich komplett nackt). Funktioniert super! Ist vllt. schwerer wie andere kleine Empfänger aber halt sau praktisch weil er keinen 2. Sender braucht.
            Von ihm war ich auch angefixt. Die Sockelleiste habe ich komplett abgelötet und das Kabel für S-Bus an AUX1 angelötet.
            Von Makrozellen hatte ich auch nicht so die Ahnung. Alleine die Kanäle belegen war ein Abenteuer.
            Mittlerweile hab ich drei Drehzahlen mit unterschiedlicher Pitchkurven. Das Deadband hab ich auch gut beseitigen können.
            Läuft erstaunlich gut. Wenn man sich bissl reinfuxt stellt man fest, dass die Makrozellen echt feine „frei“ programmierbare Blöcke sind die sich in allen möglichen Konstelationen zusammenfügen lassen.
            Fertig programmiert geht der Empfänger in jedem anderen Heli mit S-Bus. Getestet am S2 und M2.
            Geile Sache. So muss ich mich nicht mehr an eine andere Funke gewöhnen.
            zu viele Helis...
            • Jens1005
              Junior Member
              • 21.09.2017
              • 4
              • Jens
              Ich habe mir auch einen OMP M1 bestellt.
              würde mir jemand die Marcocellendatei zusenden?
              Gruß Jens
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                Hi , bekomme leider die Datei hier nicht hochgeladen. Endung versucht zu ändern in .jpg schlägt auch fehl. Schick mal ne PN , dann schicke ich sie dir per WA.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich würde meine auch zur Verfügung stellen.
                  Einfach via PN und dann per Mail.
                  zu viele Helis...
                  • Jens1005
                    Junior Member
                    • 21.09.2017
                    • 4
                    • Jens
                    Makrozellen enden normal als .bin Datei
                    Man kann sie ganz einfach aus der Cloud runterladen und versenden.
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Hi Rico,
                      wie hast du denn im VBar Control etwas gegen das Deadband gemacht?
                      Die Kurven kann man ja leider nicht so wie bei der Radiomaster einstellen, habe zumindest nichts in die Richtung gefunden.
                      Tipps sind sehr willkommen
                      Danke und Gruß,
                      MaJo
                      Marco
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        IMG_9991.jpg IMG_9989.jpg Habe heute einen m2 mit vbar Control evo in Betrieb genommen. Habe einen rx only nano verbaut.
                        Mikado hat komplett fertige Programmierungen mit makrozellen für den m1/m2 und den m2 mk2:
                        https://www.vstabi.info/de/node/2566
                        funktioniert bei mir bestens.
                        lg Stefan
                        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                          Hi Rico,
                          Danke und Gruß,
                          MaJo
                          Hallo MaJo.
                          Ich habe mir im Makrozellen Menue für alle "Ausgänge" Kurven hinterlegt. So konnte ich im Prinzip das Deadband nahezu eliminieren.
                          zu viele Helis...
                          • Nappi82
                            • 10.05.2020
                            • 129
                            • Louis
                            Wird mit dem Mikado Empfänger irgendwelche Telemetrie angezeigt? Oder kann man die Telemetriedaten beim M2 Evo MK2 an das Mobiltelefon übertragen? Das ich weiss wann der Akku leer ist. Danke und lg
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Du kannst den Akku U/I Sensor vom Logo 200 mit dem Empfänger nutzen und kannst dann nach Kapazität fliegen usw. Wie man es gewohnt ist.
                              Ich hab den für den M2-V2 etwas angepasst was Stecker und kabel angeht, aber sonst wie beim L200
                              Zuletzt geändert von Madness; 22.04.2025, 20:39.
