OMP-M2 EC135/H135 in 1:18 mit 3D-gedrucktem Rumpf entsteht
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 675
    • Burgenland / Österreich
    #91
    Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
    heute ist ein alternativer Rotorkopf für meinen M2 gekommen - sehr massiv das Teil. Mal sehen was der im Flug so macht :-)
    Dieser Kopf ist auch für den M2 verfügbar - mit den passenden Blatthalter und auch der korrekten TS.
    hab paar 4 und 5Blattköpfe auf dieser Basis im Einsatz
    Natürlich mit anderen Anlenkungen ;-)
    Zuletzt geändert von fassla; 26.11.2024, 22:12.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #92
      ja - schon umgebaut
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #93
        da geht aktuell noch einiges - eigenes FBL - eigene Regler - Kopf 3D-gedruckt (Metall oder Nylon)
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 113
          • Franz
          #94
          Von welchem Hersteller ist der Kopf, bzw was hat der für Vorteile gegenüber dem Microheli Kopf?
          Und warum macht ihr noch andere Anlenkungen?
          Tut mir leid für die vielleicht blöden Fragen aber kenne mich damit nicht so gut aus ;-)
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #95
            Ich will einfach flexibel bleiben (3-Blatt, 4-Blatt, 5-Blatt, 6-Blatt in unterschiedlichen Größen) deshalb habe ich den Kopf gezeichnet und experimentieren mit 3D-Druck - und dann auch mit Industriedruckern für die belasteten Teile.
            Die Anlenkungen sollen soweit wie möglich in die Mitte - damit der Ausschnitt im Dom klein bleiben kann,
            Eigenes Chassis weil ich dann auch flexibel die Motoraufnahmen machen kann - beim 4-Blatt verwende ich einen T-Motor mit niedrigerer Kv Zahl - die Drehzahl brauche ich nicht und reduziert nur meine Flugzeit auf die Hälfte.
            Ich tüftel halt gerne mit den Setups - das Bessere ist des Guten Feind :-)
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 113
              • Franz
              #96
              Hast du den kompletten Kopf selber gezeichnet und gebaut? Ich dachte nur die anlenkung😅😅😲😲 Verrückt 👌👌 stimmt die Ablenkung wenn schlank ist braucht's weniger Platz 👍👍
              Krass ich bin baff😅😅😅👌
              • Franz Die
                • 16.07.2024
                • 113
                • Franz
                #97
                Fertig zum 1. Flug. Naja wirklich zufrieden bin ich nicht... Lack sollte besser werden und Gewicht jetzt bei 570g gelandet 🙈
                Ist auf alle Fälle Luft nach oben bei den nächsten Modellen 😅😅
                Für Tipps und Tricks bin immer offen 😁 😜
                Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                Diese Galerie hat 2 Bilder
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #98
                  ist doch ganz gut geworden - klar besser geht immer.
                  Bin nach wie vor der Meinung, dass klare Scheiben, vor denen mit grauem Star, zur Verbesserung beitragen.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #99
                    nach einigen anderen Helis ist die EC135 auch auf dem Plan zur Komplettierung - geflogen ist die ja schon, alledinges fehlen noch einige Details.
                    Aktuell bin ich an der Winde und der Trittstufe für das LG - dann müssen noch ein paar Decals drauf und die Mechanik wieder rein - dann kann die auch mit nach Friedrichshafen am 31.10. bis 02.11. zur Indoor Action
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #100
                      Scheibenwischer Anprobe und Winde fertig angebaut
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #101
                        es wird immer besser :-)
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #102
                          Ein wenig ist es noch weiter gegangen
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #103
                            Mit Mechanik
                            • Franz Die
                              • 16.07.2024
                              • 113
                              • Franz
                              #104
                              Hab heute mal den Open Scale 200 Frame von Berthold in meine S-64 eingesetzt :-) hätte ich schon viel früher machen sollen
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1292
                                • Berthold
                                #105
                                habe grad einen Tank gedruckt für die S64 in 1:35 :-)
