Wäre mit dem M7 auch ein weniger Leistungsstarker Antrieb möglich? So klassisch 120HV Regler mit 450KV Motor mit Drehzahlen bis maximal 1900 U/min.?
Neuer OMP M7
Welchen Grund sollte es denn geben, warum das nicht möglich sein sollte? Natürlich ist das möglich.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
Wäre mit dem M7 auch ein weniger Leistungsstarker Antrieb möglich? So klassisch 120HV Regler mit 450KV Motor mit Drehzahlen bis maximal 1900 U/min.?Gruß Holger
Warum nicht? Ich fliege einen meiner M7 mit 4520 Motor, 130A ESC und 6S. Abfluggewicht mit allem ca 3800g. Funktioniert einwandfrei.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenWäre mit dem M7 auch ein weniger Leistungsstarker Antrieb möglich? So klassisch 120HV Regler mit 450KV Motor mit Drehzahlen bis maximal 1900 U/min.?Jonas
Maximale Akkugröße ca. 64.5x74.5x360​.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenWie groß darf den der Akku vom Umfang werden, wenn mann einen 8s/5000mAh verwenden möchte?Jonas
Sehr interessant , kannst Du was zu den Flugzeiten sagen an 6S . Welche Kapazität , 5000 mAh ?Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Gruß Bernd
Verrätst du, wie dieses niedrige Abfluggewicht zustande kommt? Wenn man den Angaben auf der Seite des deutschen Händlers Glauben schenken kann, soll das Leergewicht des M7 ohne Blätter bei ca. 2.200 Gramm liegen, während dasjenige beispielsweise eines Piuma ca. 400 Gramm weniger beträgt. Dessen Abfluggewicht an 6S landet aber gerade mal in etwa bei der von dir genannten Marke. Einen ultraleichten Akku wirst du ja wahrscheinlich nicht verwenden?Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Warum nicht? Ich fliege einen meiner M7 mit 4520 Motor, 130A ESC und 6S. Abfluggewicht mit allem ca 3800g. Funktioniert einwandfrei.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
2250 mech 450g motor latten 400g servosatz 300g regler 200g sind mal 3600g dann wird das mit den 3800g eher mal nix!
Na wenn du das sagst muss es wohl stimmen.Zitat von bronti Beitrag anzeigen2250 mech 450g motor latten 400g servosatz 300g regler 200g sind mal 3600g dann wird das mit den 3800g eher mal nix!
Jonas
dann kläre uns du doch auf ,das der m7 leichter wie nen Piuma ,Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
oder Dynamic ist, der hat leer knapp 3kg ohne akku
Das wird einige freuen, super leichten 6-8s 700er zu bauen!Zuletzt geändert von bronti; 10.02.2024, 10:40.
Ok:Zitat von bronti Beitrag anzeigen
M7 Airframe: 2225g
SUNNYSKY 4520-550Kv: 400g
Tribunus 12-130A: 150g (hier könnte man noch sparen, hatte gerade nichts anderes zur Hand)
4x KST X20-1806: je 55g
VStabi NEO: 14g
2 Blätter RT-690-3: je 149g
RT-116: je 6g
6S 3300mAh 45C: 518g (Akku ist von 2016, neuere Akkus könnten hier höhere Energiedichte liefern)
In Summe 3837g.
Drehzahlen 900-1400RPM.
Flugzeiten 8-12min soft, 5-6min mixed, 4min 3D.​Jonas
Mit leichten Komponenten wird ein Schuh draus. Mit dem recht leichten Akku und Regler haut es mit dem Schwerpunkt noch einigermaßen hin? Dann wäre der M7 ja super flexibel!RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Ja, keine Probleme. Man kann auch genauso gut einen leichten 6S 5000mAh verwenden, dann kommt man auf ca. 4000g, der Heli bleibt super leichtfüßig und die Flugzeit geht nochmal deutlich nach oben.Zitat von goone75 Beitrag anzeigenMit leichten Komponenten wird ein Schuh draus. Mit dem recht leichten Akku und Regler haut es mit dem Schwerpunkt noch einigermaßen hin? Dann wäre der M7 ja super flexibel!
Das ganze wohl gemerkt mit voller GFK Haube.
Ich warte aktuell auf besseres Wetter, um ein vernünftiges Video davon zu machen. In der grauen Suppe gerade wäre das leider nicht sehr ansehnlich. Macht aber definitiv jede Menge Spaß.
Jonas
