ich konnte heute mal meinen Evo M1 testen.
Im Stabi Modus ist der auf Pitch richtig giftig.Ist das so richtig?
Benutze ne Spektrum DX8-G2 und den Kensun Sat.Einstellungen wie von LH empfohlen.
Ich möchte nicht unsere WZ Decke ruinieren 😳.
Hab ich was übersehen?
Evntl habt ihr ein paar Tipps,schon mal danke im Voraus.
@Johannes,
ist mir schon klar,aber wo ansetzen ?
Bei Nick Roll und Heck sind die Einstellmöglichkeiten seitens Omp Fbl ja machbar und via Sender a bisserl Expo bei Bedarf.
Hm,ich probiere morgen mal meine Stabi Pitchkurve etwas flacher zu machen.
@Dennis,
yesss wär ne Möglichkeit,aber da ist schon nur 48 als Gasgerade im Stabimodus..
Weniger Drehzahl hmm,mit der Pitchkurve..könnt den Motor eher quälen und die Stromaufnahme in die Höhe treiben.
Hallo Peter,
Expo auf Pitch lässt meine Funke nicht zu.
Der Schlüssel scheint die Pitchkurve zu sein.
Andere Baustelle,beim Testflug im Stabimode driftet der Heli deutlich rückwärts.
Da steht die TS leicht nach hinten.Zu sehen bei gezogenem Killswitch.
Switch ich zu FM 1 steht die TS sofort gerade.
Anscheinend ist ein Trimmflug nötig,mach ich morgen.(Trimmflug hat aber nix mit meinem Pitchprob zu schaffen ?!!)
Expo auf Pitch lässt meine Funke nicht zu. Der Schlüssel scheint die Pitchkurve zu sein.
Wenn du die pitchkurve nicht gerade linear machst, sondern in der Mitte abflachst, dann ist das dasselbe, wie expo.
Genau, Trimmflug machen.
Und genau, Levelling und Pitch haben da nix miteinander zu tun.
Pitchkurve in der Mitte etwas flacher einstellen,deutliche Verbesserung meines Problems.
Danke für den Tipp.
Trimmflüge haben nicht wirklich geholfen,anstatt nach hinten driftet er jetzt nach vorne.
Liegt aber sicher an meiner Nervosität…und dem beschränkten Flugraum.
Muss mir einen grösseren Raum suchen oder einen windstillen Tag draußen.
LG,
Gerd
Hallo, habe auch den M1, komme aber mit den Einstellungen nicht zurecht!
Kannst du mir da helfen?
