OMPHobby M4
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    Seite 22 der Anleitung. Hast du das Kapitel übersehen?
    • rc-paddy
      OMP Teampilot
      • 05.11.2013
      • 128
      • Patrik
      #407
      Zitat von Jewi Beitrag anzeigen
      Hallo guten Tag,
      mein Name ist Willi.
      Habe jetzt auch dan m4 wie muss man am Regler Volgas und Leerlauf einlernen?
      Danke.
      Gruss Willi
      Vom Prinzip her wie bei fast jedem Regler.
      Sender an, Vollgas, Akku an den Regler, aufs piepen warten, Gas auf null, auf piepen warten, Akk ab - fertig ✅
      OMPHOBBY M1 & M2 EVO / M4 / M4 MAX / M7
      • Jewi
        Junior Member
        • 25.07.2023
        • 3
        • willi
        #408
        Hallo, Danke
        habe ich wirklich übersehen
        • Jewi
          Junior Member
          • 25.07.2023
          • 3
          • willi
          #409
          Danke
          • Amateur
            Junior Member
            • 14.06.2023
            • 7
            • Holger
            #410
            hatte heute bei meinem Erstflug des öfteren ein klickendes Geräusch. Da alles eigentlich fest ist, vermute ich, dass es vom Heckanlenkgestänge und dessen Führung kommt. Ist so etwas bei euren M4s auch zu hören?
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #411
              Anleitung Seite 21 beachtet?
              Jonas
              • Amateur
                Junior Member
                • 14.06.2023
                • 7
                • Holger
                #412
                Danke für deine Antwort.
                Meinst du, es liegt an der fehlenden Unterlegscheibe? Ohne Scheibe läuft der Riemen genau in der Mitte. Da die Montage der Scheibe erst später in der Anleitung erwähnt wird, impliziert es, dass sie nicht unbedingt erforderlich ist. Wir haben 3 M4s, die alle ohne Scheibe aufgebaut wurden. Meiner war nur zuerst fertig.
                Scheibe ist also definitiv Pflicht, oder?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #413
                  Gute Frage. Ich habe 4 M4, und bei allen war die Scheibe nötig. Ich habe aber auch einen gesehen, bei dem es nicht nötig war. Wenn der Riemen mittig läuft, dann ist an der Stelle alles gut.
                  Ein Klicken kann ich mir nicht wirklich erklären. Wenn das Heckgestänge in der Führung anschlägt, dann ist es eher ein Rasseln.
                  Jonas
                  • Amateur
                    Junior Member
                    • 14.06.2023
                    • 7
                    • Holger
                    #414
                    Danke. Ich werde die Sache weiter verfolgen und ggf. berichten.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #415
                      ich recherchiere gerade so ein bisschen.
                      Hat den Heli schon mal jemand eingebombt?
                      Was sind so erfahrungsgemäß die Crashkosten (ohne Blätter)?
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Das ist so die immer wiederkehrende Frage, die so in etwa in die Richtung geht wie: Nachts ist es kälter als draußen.
                        Geht die Haube kaputt? Oft. Also 60 EUR weg. Heckrohr oft: 9 EUR. Wellen? Vielleicht, also ggf. 11 EUR. Heckfinne: Wer weiß? Möglicherweise wieder 5 EUR. Rahmenteile: Kommt auf den Einschlag an. Usw.
                        Was willst du also hören? Wenn du es schaffst, den Heli 5 Mal mit dem jeweils gleichen Schaden zu crashen, dann sage ich: Respekt!
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #417
                          Ich habe gefragt "erfahrungsgemäß".
                          • HubiHub
                            • 11.03.2008
                            • 311
                            • Nordlicht
                            #418
                            Normalerweise würde ich sagen bekommen die Blätter beim Crash auch immer was ab, kann mir nicht vorstellen, wenn die Haube neu muss, dass die Blätter nicht auch neu müssen. Alles andere wäre dann wohl kein Crash sondern so etwas wie "harte Landung" und da kann ein Blatt auch schon ordentlich was abbekommen, also nochmal 60 Flocken dazu...es sei denn ich nehme günstigere 385er Blätter, vielleicht align? Falls das jemand macht...
                            Zuletzt geändert von HubiHub; 02.09.2023, 20:46.
                            T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                            • HubiHub
                              • 11.03.2008
                              • 311
                              • Nordlicht
                              #419
                              OK sehe gerade wolltest das ohne Blätter wissen, sei's drum...
                              • rc-paddy
                                OMP Teampilot
                                • 05.11.2013
                                • 128
                                • Patrik
                                #420
                                Also erfahrungsgemäß nach etwa 10-15 Abstürzen kann ich sagen:
                                oft: Servohebel und Anlenkarme an den Blatthaltern -> diese sind so konzipiert dass sie bei einem Crash brechen um andere Beschädigungen zu minimieren.
                                ab und zu: Blätter, Heckblattlagerwelle, Heckrohr
                                selten: Landegestell, Heckfinne
                                Haube kriegt Macken und Risse, fliege sie aber immer noch bis es nicht mehr geht, eine neue liegt Zuhause.
                                Mehr ist mir noch nicht kaputt gegangen.
                                Im Schnitt würde ich sagen dass mich ein Crash etwa 30-40€ kostet. Wenn Blätter heile dann 10-20€, wenn Blätter kaputt dann 70-80€.
                                Anbei ein Video mit Crash. Ratet was kaputt war? Nichts! Hingestellt und weiter geflogen.
