Wann wird der M2 v3 denn in Deutschland ungefähr erhältlich sein ?
OMPHobby M1 Update
AW: OMPHobby M1 Update
Könnte jemand, der den M1 Evo besitzt, freundlicher mal die Querschnittsmaße (insbesondere die Breite) des Akkuschachts messen? Mich interessiert, ob das Kohlechassis in der Breite ggf. etwas mehr Platz zur Verfügung stellt. Zwecks Nutzung in anderen Modellen habe ich die Akkus mit einem recht dünnen Klettband ausgestattet, was das Einbringen in den Schacht zusätzlich erschwert.
Möglicherweise könnte das Kohlechassis die Lösung bringen. Anderenfalls muss ich mir dauerhaft eine andere Lösung einfallen lassen...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Ich kann es gerade nicht nachmessen, aber gefühlt ist der Schacht vom EVO vor allem
In der Höhe enger als beim Original M1. Hatte meine Batterien mit einen Aufkleber mit Nummer beklebt. Im M1 EVO hat es den Aufkleber abgeschabt.
Ich habe mir zwischenzeitlich mit ein paar Feilenstrichen beholfen und den Akkuschacht am Kunststoffchassis etwas geweitet. Wäre preislich eh ein Wahnsinn, auf das Kohlechassis umzubauen. Sind ja mehr als 80 EUR Investition...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
M1: 20.40mm x 12.43mm (Gemessen zwischen Plastikkanten ohne Klemmung)Zitat von goone75 Beitrag anzeigenKönnte jemand, der den M1 Evo besitzt, freundlicher mal die Querschnittsmaße (insbesondere die Breite) des Akkuschachts messen?
M1 EVO: 20.40 x 12.35mm (Gemessen Oberkante O-Ring ohne Klemmung)Jonas
Dann wäre der Schacht des Evo ja tatsächlich doch flacher und damit strammer.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenM1 EVO: 20.40 x 12.35mm (Gemessen Oberkante O-Ring ohne Klemmung)
Bis jetzt hatte ich ja noch mit einem Umbau geliebäugelt, trotz der Kosten.
Nun bin ich aber doch wieder verunsichert.
Sind es nicht die O-Ringe, die die Klemmung bewirken?
Wie groß ist denn der Abstand zwischen den beiden mittleren Rahmenplatten (OSHM1217) ?
Meine Akkus haben eine Höhe von 12.95 bis 13.44mm, hab ich die falschen? Gibts da Fälschungen?
Wird sich wohl keiner die Mühe machen, die originalen Omp Akkus zu fälschen. Habe mal wahllos einen meiner Akkus in der Dicke gemessen: Liegt auch bei 13,5 mm, das passt also. Die Gummis müssen ja auch noch was zu tun haben...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
@goone75: Ja, denke auch nicht. Danke fürs Nachmessen!
Evtl. hab ich den Johnny nur missverstanden. Mit "ohne Klemmung" kann auch gemeint sein "ohne Druck auf die O-Ringe beim Messen" !?
Dann würde zu den 12.35mm noch das dazu kommen, was die Ringe nachgeben.
Genau, bis zur Oberkante vom O-Ring. Habs im CAD gemessen.Zitat von mathi Beitrag anzeigenEvtl. hab ich den Johnny nur missverstanden. Mit "ohne Klemmung" kann auch gemeint sein "ohne Druck auf die O-Ringe beim Messen" !?Jonas
Eine blöde Frage: wie binde ich eine neue OMP M1 mit dazugehörigem Sender OMP T6? So wie es in der Anleitung steht, klappt es nicht. Ich hatte den Sender angeschaltet, dann die Bind-taste gedrückt und den AKKU angesteckt. Alles blingt wie es soll, aber es bindet nicht. Liebe Grüsse, RobertGoblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Bin mir jetzt zwar nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht mal probiert erst den Bindemodus am Heli und dann den Sender einschalten? Pitchknüppel sollte dabei auch ganz unten sein.Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Knüppel unten! Das war’s . DankeGoblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Grüßt Euch,
gibt es irgendwo eine Liste, welche Teile ich bestellen muss, damit ich aus dem M1 einen M1 Evo machen kann? Ein dedizierte Upgrade Kit habe ich bisher leider nicht gefunden.
Viele Grüße,
Alexander
Hat sich erledigt, hab alle Teile gefunden.
Viele Grüße,
Alexander
Teilst Du sie uns mit? Dann gibt es für zukünftige Sucher eine Liste.Zitat von brachie Beitrag anzeigenHat sich erledigt, hab alle Teile gefunden.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
