OMPHobby M2 V3
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    #346
    AW: OMPHobby M2 V3
    Habe meinen EVO heute auch bekommen, ist der stramme Sitz von den Rotorblättern normal/Absicht?
    Erst Hub, dann Schraub.
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 703
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #347
      AW: OMPHobby M2 V3
      Ist bei meinem auch, fliegt auf jeden Fall gut so wie es ist.
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • ojaatka
        • 27.05.2008
        • 41
        • Olivier
        #348
        AW: OMPHobby M2 V3
        Die Blätter sollten so stramm sitzen dass diese nicht einklappen wenn du den Heli auf die Seite kippst. Wenn du allerdings den gekippten Heli schnell bewegst und dann abrupt stopst, dann sollten die Blätter abknicken.
        So mache ich es, hoffe es war verständlich.
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 703
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          #349
          AW: OMPHobby M2 V3
          Mit wieviel C ladet ihr Eure 750er EVO Lipos wenn es schnell gehen muss ?
          Steht leider nix drauf, Im Augenblick lade ich mit 3A, was ca 4c entspricht.
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            #350
            AW: OMPHobby M2 V3
            Hinten im Kleingedruckten steht max 5c
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              #351
              AW: OMPHobby M2 V3
              So mache ich es bei allen meinen anderen Helis auch, aber selbst wenn ich nur die Schrauben durch stecke und nicht festziehe, sitzen die Blätter (mit den jeweils 2 Unterlegscheiben) schon strammer.
              Also er fliegt tadellos so, vibriert nicht und klingt nicht komisch, daher gehe ich davon aus, dass es passt. Es ist nur echt anders als bei allen sonst.
              Johnny, kannst du dazu was sagen? Wie hat es sich OMP gedacht? Stramm by design?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #352
                AW: OMPHobby M2 V3
                Wenn es wobbelt, Blätter loser, ansonsten egal.
                Jonas
                • hubmod
                  • 19.02.2013
                  • 703
                  • Sebastian
                  • Berlin und Umland
                  #353
                  AW: OMPHobby M2 V3
                  Wie geht ihr eigentlich vor wenn ihr die Servos einstellt ?
                  Ich mach dass bisher so:
                  Leveling tool einsetzten bei maximal pitch, dann runterfahren bis
                  die Schrauben aligned sind, dann in den Servos Modus.
                  Geht ihr dann soweit mit den Servos runter dass das Leveling tool
                  angepresst wird oder lasst ihr einen Spalt ?
                  • pope1701
                    • 12.01.2022
                    • 547
                    • Bei Stuttgart
                    #354
                    AW: OMPHobby M2 V3
                    Anpressen heißt ja "stimmt nicht", weil man nicht sehen kann, wie arg er presst.
                    Ich lasse einen haarbreiten Spalt.
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #355
                      Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
                      Der Rotorkopf des M2 EVO sitzt 5mm höher.
                      ist der EVO Motor + Hauptrotorwelle dann trotzdem noch mit dem alten M2 Kopf kompatibel, der 5mm tiefer sitzt?
                      Danke & VG
                      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 1081
                        • Timo
                        • München Süd
                        #356
                        Zitat von steveman Beitrag anzeigen
                        AW: OMPHobby M2 V3
                        Bin heute das erste mal mit dem Evo geflogen. Nachdem ich ein wenig mit der Drehzahl nach unten ging war auch das schütteln am Heckausleger weg. Das kenne ich aber schon vom v2.
                        Was mir aufgefallen ist, das Heck ist viel leiser.
                        Viel Testen konnte ich noch nicht wegen Zeitmangel und Wind.
                        Freue mich auf die nächsten Flüge wo ich auch einen Trimmflug machen muss, da der heli nach vorne nickt.
                        Lg Stefan
                        Hallo Stefan, mit welcher Dezahl bzw. mit welcher Prozentzahl hattest Du das schütteln am Heck?
                        Und wie fest waren die Rotorblätter?
                        Timo
                        Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #357
                          Danke & VG
                          Nein, zumindest nicht beabsichtigt. Du würdest dir vermutlich eigene Gestänge anfertigen müssen, oder du kannst einfach OSHM2338 einbauen.
                          Jonas
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 561
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            #358
                            Super, danke Johnny! Wirklich mega, dass dort extra OSHM2338 rausgebracht wurde für die M2 auf M2 Evo Upgrades
                            • Viper
                              • 18.11.2022
                              • 18
                              • Meinolf
                              #359
                              ich habe gelesen das der OMPHobby M2 V3 *BNF für OMPHOBBY T6 oder Futaba S-FHSS im Auslieferungszustand sein soll.
                              Kann ich dann mit einer Futaba mit S-FHSS Protokoll direkt binden und ohne zusätzlichen Empfänger fliegen?
                              Hab im Netz trotz Suche leider nichts gefunden.
                              Für Jeti usw. benötigt man ja einen SBUS fähigen Empfänger der dann mit dem FBL verbunden wird.
                              Gruß Meinolf
                              • pope1701
                                • 12.01.2022
                                • 547
                                • Bei Stuttgart
                                #360
                                Ja, genau das.
