OMPHobby M2 V3
AW: OMPHobby M2 V3
Genau. TX16S, am besten mit den AG01-Gimbals. Feines TeilZitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
AW: OMPHobby M2 V3
Ok, die Radiomaster steht jetzt auf dem Zettel und danke für den Hinweis mit den Gimbals. Welche telemetriefähigen Empfänger könnt ihr mir für dem OMPHobby M2 Evo empfehlen? Ich möchte auf keinen Fall mit Timer fliegen.
DietmarLogo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
AW: OMPHobby M2 V3
Wenn du mit der RM fliegen willst dann kannst du jeglichen Empfänger verwenden der vom Multiprotokoll Modul unterstützt wird.Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenOk, die Radiomaster steht jetzt auf dem Zettel und danke für den Hinweis mit den Gimbals. Welche telemetriefähigen Empfänger könnt ihr mir für dem OMPHobby M2 Evo empfehlen? Ich möchte auf keinen Fall mit Timer fliegen.
Dietmar
Empfehlen würde ich den auch von OMP angebotenen SFHSS Satelliten. Reicht IMHO absolut aus. Telemetrie wäre für mich auf dem M2 absoluter Overkill. Mein Explore hat sicher bereits gegen 200 Flüge, nur mit Timer. Absolut problemlos. Und selbst wenn du mal einen Akku wegen tiefentladung schrotten solltest..... Ein Akku in der M2 Grösse kostet 2x nichts..... Wäre mir aber noch nicht passiert.
Zudem würde Telemetrie für mich das Erfolgsgeheimnis des M2 untergraben: Einfachheit. Einfach nur fliegen, ohne grossen Krims Krams... quasi back to the basics... Der Heli ist optimal in der EPS Box zu transportieren, ein paar Akkus passen auch rein. Keine mechanische Heckanlenkung, kein Heckantrieb, kein Zahnflankenspiel... alles weg, dafür eben einfach fliegen in einfachster Form. Aber auf sehr hohem Qualitätsnivieau das sich einige klassen höher anfühlt.
AW: OMPHobby M2 V3
Ein telemetriefähiger Empfänger alleine bringt dir ja nichts. Du würdest für dein Vorhaben ja einen Stromsensor benötigen. Flieg einfach nach timer.Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenOk, die Radiomaster steht jetzt auf dem Zettel und danke für den Hinweis mit den Gimbals. Welche telemetriefähigen Empfänger könnt ihr mir für dem OMPHobby M2 Evo empfehlen? Ich möchte auf keinen Fall mit Timer fliegen.
Dietmar
AW: OMPHobby M2 V3
Wieso braucht man einen Empfänger, wenn man eine TX16S hat und Telemtrie möchte?
Geht doch alles mit dem integrieren Empfänger.
Gut, wenn man nach Kapazität fliegen will, dann braucht man noch mehr Gerödel am Heli aber bei so nem kleinen reicht nach Spannung fliegen für mich völlig aus.
OMP Telemetry Is Available - How To Get It Set It Up. - YouTubeHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
AW: OMPHobby M2 V3
Danke, das Video habe ich inzwischen auch gesichtet. Nach Spannung zu fliegen scheint nur mit dem internen OMP Protokoll zu funktionieren. Welche Vorteile sprechen denn für externe Empfänger (Futaba, Spectrum) gegenüber dem internen Empfänger?
Ich muss mich da etwas einarbeiten, da ich sonst nur mit VBCT fliege, besitze auch den Logo 200.
AW: OMPHobby M2 V3
Mit dem OMP-Protokoll kannst du keine eigenen Gaskurven verwendenZitat von froeschi62 Beitrag anzeigenWelche Vorteile sprechen denn für externe Empfänger (Futaba, Spectrum) gegenüber dem internen Empfänger?Gruß Stefan
AW: OMPHobby M2 V3
Eine "externe" Lösung wäre z.B. FrSky RXSR Empfänger mit etwas modifiziertem MLVSS Liposensor. Wenn Strom und Kapazität wichtig, dann mit mini Unisense.
Oder gleich ein FrSky Sender und dann mit Archer RS oder Archer M+ Empfänger.
Gruß Stefan
AW: OMPHobby M2 V3
Danke für die vielen Tipps.
AW: OMPHobby M2 V3
Das OMP Protokoll macht nur Sinn bei Verwendung eines einfachst-Senders der keine Kurven einstellen kann.
Frühere RTF Varianten vom M2 hatten einen solchen Sender. Der EVO RTF hat nun einen vollwertigen Radiomaster Computersender dabei, womit das OMP Protokoll obsolet wird.
Beim M1 gibt es 2 Varianten: eine mit internem OMP Empfänger und eine mit SFHSS Empfänger. Schade machen sie das nicht auch beim M2 so.
AW: OMPHobby M2 V3
Hab mir gestern meinen 1sten OMP Hobby M2 Evo gekauft. 360.- Chfr. Na da bin ich mal gespannt. Zusätzlich einen micro Futaba Empfänger und heute hab ich mal Ausgepackt. :-)
Aber ist dies korrekt das keine Anleitung dabei ist? Nur so wim Faltzettel??
Gruss Stephan
AW: OMPHobby M2 V3
Hallo Stephan
Ja, viel Info ist nicht dabei. Aber es gibt vieles, eigentlich alles im Netz. Melde dich wenn du Hilfe brauchst. Berner helfen einanderâ?¦;-)
Hast du dir ev den Blau-Weissen geholt? Ev. Der letzte bei Baumann am Lager?
Gruess
Mäsä
AW: OMPHobby M2 V3
Hat jemand von LH den Evo auch ohne Akku geliefert bekommen? Bei mir war zumindest keiner dabei obwohl auf der Webseite zur Ausstattung gehörend beschrieben. ich habe es jedenfalls reklamiert.Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
