Omp m2 mit Jeti Frage
  • JörgD
    Junior Member
    • 10.12.2014
    • 16
    • Jörg
    #76
    AW: Omp m2 mit Jeti Frage
    Moin Leroy,
    ahh...ok...dann hab ich das ja sogar schon. Bin in beiden Modes schon geflogen, aber den Stabi als Rettung zu nutzten... noch nicht gemacht.
    Dann sollte ich mal nen anderen 2 Stufengeber nehmen... das ich auch schnell dran komme.
    Das werde ich nachher mal testen. Danke
    Jörg
    dam di dam...di dam dam..
    Genesis 1600 und 1800 mit 15ner OS, Stabikopf
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #77
      Jetzt muss ich mal nachfragen: kann man mit dem M2 im stabilisierten Modus einen Looping fliegen oder lässt das das Stabi nicht zu??
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #78
        Lg Stefan
        45° Winkellimit in alle Richtungen.
        Jonas
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #79
          Vielen Dank für deine Antwort
          • edwinkoolen
            • 09.04.2022
            • 127
            • edwin
            #80
            Hallo Jeti Flieger
            Habe eine Frage.
            Wie soll ich einen R5L gebrauchen mit der OMP M2 V2 (habe einen DS12)
            Der R5L ist neu gekauft für dieses Model
            Welcher Empfänger ausgang soll ich gebrauchen ? Habe Stecker mitgekauft für Sbus eingang im OMP flightcontroller
            Hoffentlich kann mir einen Helfen
            HG edwin
            • JörgD
              Junior Member
              • 10.12.2014
              • 16
              • Jörg
              #81
              Moin Edwin,
              bei mir am R7 nutze ich den 7er Kanal...keine Ahnung ob das auch mit allen anderen geht, bzw wo das eingestellt wird.
              Ich denke das auch bei Deinem R5L eine S-BUS Firmware drauf muss... oder bringt der das schon von Hause aus mit.
              Viel Erfolg, Jörg
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #82
                Update auf den R5l rauf spielen und das Ganze funktioniert. Habe ich erst bei einem Bekannten gemacht bei 2 Stück Omp m2.
                Lg Stefan
                • edwinkoolen
                  • 09.04.2022
                  • 127
                  • edwin
                  #83
                  Danke für euere Antwort. Da ich keinen USB adapter habe, und den r5l auch für einen Paraglider gebrauchen kann habe ich einen Rex 3 bestellt. Dann soll es doch einfach gehen ohne Update.
                  Welcher Kanal gibt beim Rex 3 das Sbus Signal ??
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #84
                    Kannst du beliebig einstellen.
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 127
                      • edwin
                      #85
                      Super, Danke
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #86
                        Hat der Rex 3 wieder SBus von Hause aus an Board oder benötigt der wieder die -spezielle- Firmware?
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 680
                          • Niels
                          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                          #87
                          Nein.
                          aktuell ist
                          REX Empfängerupdate V1.15 (5/2022)
                          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 680
                            • Niels
                            #88
                            E2 oder E3 kann zur Ausgabe von S.Bus gewählt werden
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #89
                              Kann mir jemand sagen wo ich ein Kabel für den Rex zum Anschluss ans bekomme?
                              Oder zumindest die Buchse mit Kontakten? Ich dachte, das wären die herkömmlichen wie zb bei den Spektrum Sat-s�
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1015
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #90
                                Gibts im 3er Pack als Zubehör für den S-Bus Anschluss bei OMP Hobby (oder dem Händler Deines Vertrauens). Auf der anderen Seite einfach eine Servoanschlussbuchse dranmachen.
