OMP Hobby
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 83
    • Heinz
    • Bottrop
    OMP Hobby
    ich bin 78 Jahre alt und erst vor 8 Jahren in das Hobby eingestiegen. Habe natürlich viel Lehrgeld gezahlt und deshalb meine Aktivitäten auf das fliegen mit kleineren Helis im Haus und Garten reduziert.
    Meine Helis: Nano CPX / CPS / S2, mCPX BL2, Blade 150s und 230s. Funke: Spektrum DX9.
    Fürs Wohnzimmer sind die Nanos für mich immer noch die erste Wahl. Aber bei den größeren scheinen ja wohl andere wie z.B. OMP Hobby m1/2 die Nase vorn zu haben.
    Ich interessiere mich auch für diese Modelle, was mich aber von einem Kauf noch zurückhält, ist die Tatsache, dass ich diese Helis nicht so einfach wie ich es gewohnt bin mit der DX9 betreiben kann. Dazu kommt auch, dass es keine deutschen Anleitungen gibt.
    Meine Englischkenntnisse sind bescheiden, und die Flexibilität war auch schon besser. Ich habe die Sorge, dass ich das nicht auf die Reihe bekomme oder dass mir der Spaß dabei vergeht.
    Vielleicht habt ihr Hinweise für mich, die meine Bedenken reduzieren?
    Beste Grüße von Heinz
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: OMP Hobby
    Den OMP fliegt man normalerweise nur mit einem Spektrum-Satelliten, ohne Empfänger (resp. der Satellit ist der Empfänger). Daher ist das schwierigste eigentlcih das Binden des Satelliten. Wenn Du das schon mal gemacht hast, kannst Du einen M1/M2 so einfach betreiben, wie deine anderen Helis.
    Einen Sat bindet man am einfachsten, indem man ihn an einen Empfänger anschliesst und mit Strom versorgt, so dass die LED schnell blinkt. Dann wie gewohnt, die Funke mit gedrücktem Bindeknopf einschalten und warten, bis der Sat gebunden ist. Den Sat steckt man dann ohne Empfänger direkt ins FBL des OMP, der hat einen extra Spektrum-Sat Stecker.
    Danach kannst Du die DX9 programmieren, wie Du es gewohnt bist. Ich hatte 3 Gasgeraden programmiert und auf den Flugphasenschalter gelegt, DR/Expo auf ca. 80/30 eingestellt und einen extra Gyrokanal auf den Schalter rechts hinten unten programmiert (-80 und +80), den Motoraus-Schalter (links hinten unten) dazu und das wars.
    Es gibt ziemlich viele Videos auf youtube mit den Stichworten "OMP" und "Spektrum"; ich denke da kannst Du Dich immer gut informieren.
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      AW: OMP Hobby
      Du brauchst nur einen deiner Programmspeicher kopieren und umbenennen.
      Am besten kaufst du dir einen DSMX/DSM2 MICRO SATELLITE RECEIVER (WITH BIND BUTTON)
      Also mit Bindeknopf. Dann sparst du dir den extra Empfänger zum Binden.
      Ist zudem billiger als ein Original Spektrum Sat.
      Der Gyrokanal dient nur zum Umschalten zwischen Horizont-Modus und 3D Modus.
      Der M1 und M2 fliegen perfekt aus der Schachtel. Bei Bedarf können die Einstellungen am FBL angepasst werden. Kann, muss aber nicht.
      Die Wege in der DX9 auf 125%
      Es kann sein, dass Pitch nicht ausreicht, dann über das FBL einstellen.
      Da du ohnehin mit Spektrum Sat fliegst, ist es egal, ob du die Version mit mit integriertem OMP oder FHSS-Empfänger kaufst beim M1. den M2 gibt es nur mit OMP Protokoll.
      Du findest auch genug fertige Programme für deine Funke.
      Für mich sind M1 und M2 die besten Microhelis, die es derzeitig gibt.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • unclejoe
        • 03.12.2017
        • 217
        • Joachim
        • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
        AW: OMP Hobby
        Das ist mir neu. Kannst du bitte kurz erklären warum? Sowas habe ich in den anderen Threads noch nicht gelesen.
        Kann auch gerne eine PN sein.
        GruÃ? Joachim
        DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          AW: OMP Hobby
          Das wäre mir auch neu.
          Ich fliege einen M1 an der DX9. Folgendes habe ich eingestellt:
          Neues Modell angelegt
          Modell: Heli
          Expo: 30%
          Gasgerade: 55%, 60%, 65%
          Gas aus einem Schalter zugewiesen
          Kanal 5 einem Schalter zugewiesen mit plus, minus 100%.
          Satellit gebunden und eingebaut.
          Fertig!
          An die Einstellungen im Stabi brauchst du erstmal nicht dran. Das ist aber total einfach.
          Ps: der M1 ist mir für die Wohnung schon zu gross. Der ist eher was für die Halle.
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            AW: OMP Hobby
            Servus Heinz,
            ich kann dir den M2 (und vermutlich genauso auch den M1) nur wärmstens empfehlen.
            Der fliegt super stabil und und alles ist extrem spielfrei. Dagegen sind die kleinen Blades wie Blade 150S, Mcpx und Blade 230 viel spielbehafteter und auch deutlich weniger hochwertig, da fast nur Plastik.
            Mit einem DSMX-Satellit mit Binde-Knopf (gibts für 15€ im Netz) ist das binden spielend einfach; genauso einfach wie mit den Blades.
            Habe den Blade 150S und den OMP M2 Explore, dazwischen liegen fliegerisch wirklich Welten! Obwohl die Helis nahezu gleich groß sind.
            Das kriegst du auf jeden Fall hin.
            Enrico
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              AW: OMP Hobby
              Hallo Heinz,
              eine Bedenken verstehe ich, halte sie aber für unbegründet.
              Das Wesentliche wurde schon geschrieben und wenn Du die Blade Hubschrauberstaffel in Deiner DX9 einstellen konntest, kannst Du das auch mit dem OMP. Neu ist halt nur der zusätzliche Empfänger, der aber ja seine Buchse im FBL findet und nur gebunden werden muß.
              Diese FS habe ich auch und werde mir auch den M2 zulegen, weil das tatsächlich eine gute Investition ist.
              Nur zu - Du wirst sehen, daß sich Deine Bedenken in Luft auflösen werden und sicher viel Freude mit dem tollen Heli haben.
              Wolfgang
              Zuletzt geändert von uboot; 13.12.2021, 22:37.
              Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
              • nille
                • 09.03.2011
                • 680
                • Niels
                AW: OMP Hobby
                Um den Sat zu binden kannst du dir auch für ein paar EUR ein
                DSM2/DSMX SATELLITE BIND MODULE
                kaufen.
                • Bajamar
                  • 01.01.2014
                  • 83
                  • Heinz
                  • Bottrop
                  AW: OMP Hobby
                  Erst mal danke für eure Hilfe!
                  Ich habe meine Frau mit einem Blade Inductrix an das Hobby herangeführt und zur Weiterentwicklung einen Esky 150 XP gekauft. Um den mit der DX9 betreiben zu können, habe ich die bnf Version gewählt und einen Redcon R 720 X als Empfänger eingebaut.
                  Das war in der Rückschau auch einfach, aber ich hatte trotzdem mit Problemen zu kämpfen, die ich durch Hilfen in Foren lösen konnte.
                  Redcon R720X Empfänger 2.4G 20CH DSM2 DSMX | Gearbest Deutschland
                  Wäre dieser einfache Empfänger ausreichend, und wäre der Bindungsvorgang der gleiche?
                  Könnte ich z.B. den Modellspeicher von meinem 150 s kopieren und die Kopie für ein OMP Modell verwenden?
                  Zuletzt geändert von Bajamar; 14.12.2021, 12:56.
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    AW: OMP Hobby
                    Ja , der Empfänger ist perfekt.
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1015
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      AW: OMP Hobby
                      Kopieren funktioniert in den meisten Fällen, aber eben nicht in allen.
                      Ich würde immer einen neuen Speicher anlegen (ich bin ein gebranntes Kind)
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 680
                        • Niels
                        AW: OMP Hobby
                        Was soll passieren? Der Heli explodieren?
                        Schmeiß den Zinnober mit der Rettung vom 150s raus.
                        Lege den Gyrokanal auf einen Schalter. mal + mal - Werte. Kontrolliere die Funktion anhand der LED. Damit du zwischen 3d und 6g umschalten kannst.
                        Passe die Gaskurven an.
                        Wenn Kindergas, dann kannst du die Werte hier anpassen.
                        Ich würde das eh nicht empfehlen.
                        100% (wie beim 150s) in der höchsten Drehzahl sind zuviel. Hier auf 60-65 % reduzieren.
                        Laufrichtungen der Servos kontrollieren und gegebenenfalls reversieren.
                        Den Hokuspokus mit den Totzonen auf Nick und Roll kannst du erst mal ignorieren.
                        Sind dir die Drehraten auf Roll und Nick zu heftig, reduziere das per Dualrate oder stelle das FBL ein paar Punkte niedriger und wähle Werte für Expo.
                        Hierzu den set Knopf lange drücken. In welchem Menü du dich befindest, erkennst du an den LED.
                        Punkte Elev und Aile
                        Speed entspricht der Drehrate (5x Blinken ist Auslieferungszustand. Mit Nick am Sender erhöhen bzw. verringern. Anzahl der Blinker zeigt das Ergebnis.
                        Agile eventuell verringern 3x Blinken
                        Gyro kannst du so lassen, wenn er sich nicht aufschwingt. Eher verringern.
                        Blätter mehr los als fest.
                        Schraub die Blätter ab und kontrolliere die Funktionen. Fertig.
                        Zuletzt geändert von nille; 14.12.2021, 21:48.
                        • joachim8000
                          • 19.08.2011
                          • 82
                          • joachim
                          AW: OMP Hobby
                          Mein Tip wäre, eher den M1 zu nehmen. Ich habe beide und finde bei dem größeren M2 stellt sich (zumindest bei mir) schnell wieder dieses Angstgefühl ein -wie bei einem 450er oder größer- dass er abstürzen könnte. Der M1 macht mir viel mehr Spaß und ich bin lockerer, den z.B. mal auf dem Rücken zu fliegen. Kann es nicht besser beschreiben. Geht es anderen auch so?
                          • Nelson
                            • 20.06.2011
                            • 561
                            • Enrico
                            • MFC Hochstadt
                            AW: OMP Hobby
                            also mir gehts nicht so. Ich habe zwar nur den M2 aber der ist deutlich kleiner als meine anderen Helis, daher habe ich mit dem M2 null Angst abzustürzen.
                            Und ob du dann mit dem M1 oder den M2 anstürzt macht finanziell keinen Unterschied.
                            Der M2 ist halt etwas besser sichtbar wenn man draußen mal etwas weiter weg fliegt
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              AW: OMP Hobby
                              zum (auch meinem) besseren Verständnis:
                              der Heinz will seinen M2 (1) mit seiner DX9 steuern, daher auch die Frage, den Parametersatz vom 150 S zu kopieren.
                              Du schreibst aber später von der originalen FS von OMP?
                              Wolfgang
