OMPHobby M2 V2 mit Futaba 6203SB/ T18SZ
  • Peer Gynt
    • 28.12.2020
    • 24
    • Peer
    AW: OMPHobby M2 V2 mit Futaba 6203SB/ T18SZ
    Hallo und schönen Sonntag
    Zitat von Danoo Beitrag anzeigen
    Flugphasen sind halt bestens geeignet, um verschiedene Parameter mit nur einem Schalter zu steuern. Flugphasen abhängig eben
    Flugphasen hab ich jetzt mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen.
    Der Flight-Controller wird über den Kanal 5 zwischen stabilisier und nicht stabilisiert (3D) umgestellt.
    stabilisier und nicht stabilisieren (3D) umgestellen, das kapier ich nicht so recht
    Hab den Controler noch mal resetet und neu eingestellt.
    er hebt normal ab, schwebt kurz und dann schauckelt er sich unkontroliert auf, was mich zwingt ihn besser wieder zu landen
    [FONT="Comic Sans MS"]es grü�t aus dem hohen Norden Berlin`s...der Peer[/FONT]
    • Danoo
      • 08.10.2009
      • 314
      Hallo Peer
      Was genau verstehst du nicht bei den Flugmodi "stabilisiert" und "3D"?
      Das Problem vom Aufschwingen wird womöglich von daher kommen...
      richtiges Drehmoment für Blatthalterschrauben
      Grüsse
      Daniel
      Have fun!
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Hab ich es richtig verstanden:
        Kanal 5 zwischen stabilisiert und nicht stabilisiert
        Und Flugphasen mit den unterschiedlichen Drehzahlen.
        Dann kann ich z.b 60% Gas stabilisiert und nicht stabilisiert fliegen und in der anderen Flugphase z.b. 75 % Gas stabilisiert oder nicht stabilisiert fliegen.
        Lg stefan
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 314
          Servus Stefan
          Ja, das ist möglich.
          Es ist nach den eigenen Bedürfnissen konfigurierbar.
          So könnte Kanal5 (Gyro) Flugphasen abhängig oder aber, so wie du das schreibst, Flugphasen unabhängig über einen Schalter, steuern.
          Grüsse
          Daniel
          Have fun!
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Und wo wird dann die eigentliche gyroempfindlichkeit eingestellt. Nicht über den Sender oder.
            Lg
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 314
              Genau. Wird am Flight Controller konfiguriert.
              Have fun!
              • Peer Gynt
                • 28.12.2020
                • 24
                • Peer
                Hi Daniel
                Ich hab es schon verstanden, nur wenn der Controller defekt ist, bzw. der gesamte Hubi ne Katastrophe ist, nützt selbst all fliegerisches können nix ð???
                Den OMP M2V hab ick zurückgegeben und ausgetauscht !
                Jetzt is soweit alles super, ick fliege mit Negativ stabi.
                Das einzige was nervt, das pumpen vom Pitch !
                Hab nen Pitch -80+80 !
                Und beim Heck könnte bisserl mehr agil. sein.
                Beim Heck und allen anderen hab ick 5 Flash
                Guts Nächtle
                • Danoo
                  • 08.10.2009
                  • 314
                  Hallo Peer
                  Ui!
                  Das ist natürlich ärgerlich, wenn du ein fehlerhaftes Teil bekommen hast und erklärt wohl einiges.
                  Obwohl ich eher dazu neige, alles lieber selber zu kontrollieren als blind zu vertrauen, war es beim M2 anders. Ich habe der Mechanik vertraut. Der schwierige Teil lag wirklich darin, sich in der umfassenden Anleitung zurecht zu finden.
                  Zyklisch musste ich etwas "entschärfen", jetzt fühlt sich das für mich tip top an.
                  Weshalb deiner jetzt noch "pumpt" kann ich nicht beurteilen. Ich denke, du wirst das noch herausfinden. Viel Spass mit dem M2!
                  Grüsse
                  Daniel
                  Have fun!
                  • Peer Gynt
                    • 28.12.2020
                    • 24
                    • Peer
                    Hi Daniel
                    und wie/wo kann ich "Zyklisch" entschärfen ?
                    • Danoo
                      • 08.10.2009
                      • 314
                      Hallo Peer
                      Flight Controller.
                      ELEV/AILE -> Speed/Agile jeweils 4.
                      Und, wie weiter oben schon geschrieben, Expo nach Bedarf.
                      Aber, du musst DEINE Einstellungen selber ermitteln.
                      Grüsse
                      Daniel
                      Have fun!
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Danke
                        Zuletzt geändert von steveman; 18.03.2022, 17:29.
