Motoren ohne ESC
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    [Sonstige] Motoren ohne ESC
    ist das die Zukunft?
    Klingt zumindest interessant
    make
    Gruß Peter
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • XDream2078
    • 02.09.2017
    • 73
    • Frankfurt/Main
    AW: Motoren ohne ESC
    Sowas gibt es von Dynamite für 1/10 2wd schon etwas länger... aber so wirklich durchgesetzt hat sich das -noch- nicht... schauen wir mal was die Zukunft bringt.
    Gruß Torsten
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Mehr Müll. Wenn das eine kaputt ist kannst das andere auch wegschmeissen. Klar kann der Regler auch mit Sensor sein was evtl. besser funktioniert.
      Gibts schon sicher seit 2 Jahren..hab ich schon mal gesehen....
      • jlu
        jlu
        • 10.02.2013
        • 77
        • Jan
        • Gelting
        Von Dualsky gibt es BL-Motore mit integriertem Regler. Bei Lüftern wird so etwas schon seit Jahrzehnten eingesetzt.
        GruÃ?,
        Jan.
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Je nach Einsatzzweck ist der eine Motor geeigneter als der andere. In nem Heli braucht man das nicht, da ist ein externer Regler zwecks Wärmeabfuhr günstiger da der Motor so nicht "verbaut" ist. Bei nem Copter kann es ggf. Gewicht sparen weil der Regler sonst vllt größer ausfallen würde als 4 im Motor verbaute. Man wählt einfach je nach Einsatzzweck den geeigneten Motor.
