Fpv Racer mit Multiplex FHSS Sender
  • joshinsky
    • 10.07.2011
    • 243
    • joshinsky
    • berlin und umgebung
    [FPV] Fpv Racer mit Multiplex FHSS Sender
    ich möchte mir eine Drohne zulegen und sie mit meiner vorhandenen Multiplex Royal Pro steuern. Auf der Suche nach dem Flight Controller musste ich feststellen, dass keiner der Flight Controller mit M-Link FHSS zusammenpasst.
    Gibt es jemanden, der eine Drohne (FPV) mit Multiplex fliegt?
    Beste Grüße
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    AW: Fpv Racer mit Multiplex FHSS Sender
    Wenn du nach M-Link oder FHSS suchst wirst du nicht viel finden.
    Es gibt aber einige Fligtkontroller die SRXL verstehen.
    Ich selbst fliege eine alte NAZE32 mit cleanflight über SRXL.
    Du brauchst einen Multiplex Empfänger der SRXL ausgibt. Das sind alle telemetriefähigen und die kleinen FLEXX Empfänger.
    GruÃ? Alex
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      und wenn ich so einen FLEXX-Empfänger nehme, brauch ich keinen großen Telemetrie Empfänger zusätzlich? Weil da steht :"Kompatibel mit allen M-LINK Telemetrie Empfänger mit SRXL-Schnittstelle als Schaltzusatz für Modellfunktionen"
      MULTIswitch FLEXX - Modellsport Schweighofer
      • AW512
        • 04.04.2014
        • 270
        • Alexander
        • Stuttgart
        Nein, nicht das Schaltmodul das ist völlig falsch!
        Ich meine sowas:
        Empfänger RX-4/9 FLEXX M-LINK ID - Modellsport Schweighofer
        Du brauchst einen Empfänger mit SRXL Ausgang (Single-Line). Das kann entweder ein Telemetrie Empfänger sein oder so ein FLEXX Empfänger. Die kleinen FLEXX Empfänger sind interessant, weil billiger, kleiner, leichter und über SRXL kann man alle 9 Kanäle verwenden.
        GruÃ? Alex
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Yup die Flexx sind da noch am besten geeignet. Aber selbst die sind für einen Racer noch ziemlich groß. Das wa fur mich dann auch der Punkt warum ich auf FrSky umgestiegen bin.
          Aber ansonsten gehen die Flexx zusammen mit Betaflight. achtung die alten CC3D unterstützen das MPX Protokoll nicht.
          Zuletzt geändert von catdog79; 17.03.2018, 09:16.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • joshinsky
            • 10.07.2011
            • 243
            • joshinsky
            Hallo nochmal,
            ich hab mir als 4 in 1 ESC den hier ausgesucht:
            Hobbywing XRotor Micro 40A 2-5S 4 in 1 BLHeli_S DShot600 Ready Büstenlos ESC für RC Drone FPV Racing Verkauf - Banggood.com
            Wird das mit Flexx und Betaflight passen?
            Beste Grüße
              Jup kein Problem.
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Das ist aber nur ein Reglermodul, da ist keine FC mit drin.
                Der Flexx kommt ja an den FC und nicht an die Regler.
                Und der FC spricht dann die Regler an.
                Zuletzt geändert von catdog79; 23.03.2018, 08:30.
                • joshinsky
                  • 10.07.2011
                  • 243
                  • joshinsky
                  als flightcontroller nehme ich den hier:
                  9g 30.5x30.5mm Omnibus F4 Flugsteuerung AIO OSD 5V BEC Stromsensor für RC FPV Racing Drone Verkauf - Banggood.com
                  • vanKoch
                    • 07.05.2007
                    • 26
                    • Ilja
                    • Cottbus/Dresden
                    ich klinke mich mal hier ein, weil es ganz gut zum Thema passt.
                    Gegenwärtig kämpfe ich mit dem Anschluss eines Multiplex-Telemetrieempfängers (ein RX7 oder ein RX5) an einen üblichen Betaflight-FC (DALRC F405 AIO). Ich kriege es einfach nicht hin, dass Empfängersignale/Servobewegungen im Betaflight angezeigt werden. Das habe ich schon alles gemacht:
                    - Empfänger im Multiplex-Launcher auf SRXL V1 oder V2 umgestellt und an Sender gebunden
                    - FC auf aktuellste Firmware (und auch einige alte Versionen) geflasht
                    - im Betaflight (Anschlüsse) UART1 auf serial reciever eingestellt
                    - im Betaflight (Konfiguration) serial receiver und XBUS-Mode B eingestellt
                    - FC per USB an den Rechner angeschlossen, B/D-Buchse des Empfängers per Servokabel an GND/5V/RC an den FC gemäß Anleitung (DALRC TECHNOLOGY CO,.LIMITED)
                    und es tut sich im Betaflight (Empfänger) nichts. Ich habe auch schon eine separate Stromversorgung für den Empfänger ausprobiert, verschiedene Softwarestände, verschiedene Anschlussreihenfolgen und sogar mal mittels Kommandozeile serialRX_inverted ON/OFF probiert. Leider hilft alles nichts.
                    n-Factory (wo ich den FC gekauft habe) konnte mir auch nicht weiterhelfen. Nach Fotos zu urteilen, die wir ausgestauscht haben, hätte ich alles richtig angeschlossen und mit Multiplex kenne man sich docrt nicht aus.
                    Kennt sich hier jemand aus? Ich wäre wirklich dankbar für weiterführende Hinweise.
                    Ilja
                    • vanKoch
                      • 07.05.2007
                      • 26
                      • Ilja
                      • Cottbus/Dresden
                      habs gefunden. Mit der Signalleitung/Summensignal auf UART4 (RX4) und entsprechendem Umstellen im Betaflight geht es.
                      bis dann
                      Ilja
