Steckersysteme
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    [Sonstige] Steckersysteme
    gibt es irgendwo eine ßbersicht der verschiedenen Stecksysteme, die üblicherweise bei den Flightboards verwendet werden?
    Insbesondere suche ich die Bezeichnungen für die beiden Stecker bzw. Buchsen lt. Bild, haben die Kabel wohl die gleiche Crimpung?
    Und gibt es Kabel. die beidseitig schon passend gecrimpt sind? Müßte bspw. die abgebildeten Buchsen verbinden und möchte nicht
    Kabel zerschneiden und verlöten.
    Danke Euch!
    Juky
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    AW: Steckersysteme
    Hallo Juky,
    da fehlt das Foto.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      AW: Steckersysteme
      Oh, stimmt
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        AW: Steckersysteme
        Df13?
        Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          AW: Steckersysteme
          Runde oder flache SteckerKontakte, Rastermaß?
          • Stefan.D.
            • 09.09.2006
            • 110
            • nördl. Lkr. Dachau
            AW: Steckersysteme
            Hallo Juky,
            zum Thema micro Stecker kann ich dir diesen thread bei den Kollgen empfehlen
            connector confusion - the real story - RC Groups
            GruÃ?
            Stefan
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Steckersysteme
              Runde Kontakte, sehen aus wie solche bei Servosteckern.
              Hatte Kabel/Stecker des 5-Poligen bei Banggood gesehen,hier.
              Dort steht XH, ist aber meiner Meinung nach ist es ein Molex PicoBlade, Raster ist 1,25mm.
              Der 8-Polige paßt in die IO Anschlüße eines SPRacing F3 Boards- den Stegen auf der
              Rückseite nach müßte das ein SH sein, Raster ist 1 mm?
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                AW: Steckersysteme
                Hier gibt es auch ein ßbersicht zu den gebräuchlichsten Steckern im FPV Bereich:
                Datenbank: Komponenten und ihre Stecker
