Tiny Whoop bauen - Fragen
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    [FPV] Tiny Whoop bauen - Fragen
    hab einen Inductrix FPV und möchte mir jetzt einen Tiny bauen.
    Hab eine Spektrum Dx6i und möchte diese weiternutzen.
    Welche FC empfehlt ihr ? Und welche anderen Komponenten ?
    Oder soll man den Inductrix umbauen ?
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Tiny Whoop bauen - Fragen
    Lipos... ? 205er oder 225er ?
    MFG Daniel
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Inductrix umbauen bringt es nicht, Board und Motoren müssen sowieso neu.
      Wichtig ist das du ein Board nimmst was den FC nicht über PPM ansteuert sonst wird die Latenz zu groß.
      Also kein altes Beebrain und kein Beecore V1 von Bumsgut.
      Beecore V2, Beebrain V2 und Betafpv FC mit oder ohne OSD sind ok.
      Cam das leichteste was du bekommen kannst, also Crazepony Cam oder Betafpv mit separater Cam und Videoleitung für OSD falls du das möchtest. Halter ist gleich dabei. Insane Motoren von MMW und Eachine Props auf 2 Blatt abgeknipst gehen m.E. am besten. Ansonsten Faster Motoren und 3-4 Blatt.
      Cockroach Frame ist leicht und hält recht gut.
      Akku 255 Mylipo mit dem dicken Stecker, die Kleinen Molex Stecker funktionieren nicht. Gibt 2 Minuten Flugzeit mit Flips und allem.
      Gruß Stefan
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        mein Tiny mit BetaFPV FC ist fertig und fliegt irgendwie total unpräzise...Kaum Fliegbar
        Weiss gar nicht wo ich anfangen soll... Bin total entäuscht und da ist der Inductrix bis jetzt 100mal besser...
        Bin draussen geflogen im Hof bei Windstille. In der Wohnung unfliegbar.
        RC Rate 0,50 mit 0,30 Expo
        RC Superate 0,70
        Flieg immer mit sehr niedriger RC Rate. Beim Inductrix sogar nur 60% Dualrate. Ich fliege lieber mit geringem Ausschlag. Also nicht auf die RC Rate schieben.
        MFG Daniel
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Ok, Hier noch ein paar Daten.
          BetaFPV mit DSMX
          DX6i
          BetaFPV 7mm Motoren
          MyLipo 220Mah
          Bei den Filtern unter PID die beiden NOTCH deaktiviert.
          DYNAMIC FILTER aktiviert
          MOTOR PWM FREQUENZ 15000
          RC DEADBAND
          3
          PIDs
          Roll 44 . 40 . 20
          Pitch 58 . 50 . 22
          Yaw 70. 45.
          MFG Daniel
          • ardysimon
            • 13.04.2015
            • 194
            • adrian
            • Schweiz
            Ich fliegen nen Eachine E010S mit dem Beecore V2. PIDs musste ich ziehmlich anpassen:
            Roll: 130, 40, 90
            Pitch: 120, 40, 90
            Yaw: 85, 45
            RC Rate: 1.20 bei Roll, Pitch und Yaw
            Superrate: 0.80 bei allen
            Rc Expo: 0.34 bei Roll und Pitch, 0.30 bei Yaw
            Zudem habe ich bei den Filtern den PT1 als D-Term Lowpass gewählt. ANTI_GRAVITY und DYNAMIC_FILTER sind auch aktiv.
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              was ist ANTI GRAVITY ??
              MFG Daniel
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Wenn du Gas gibst wird der I Anteil kurz und deutlich vergrößert, verhindert z.B. aufbäumen.
                Ansonsten P eher so bei 80, 90, 180
                Wie du mit den Rates fliegen kannst ist mir völlig schleierhaft.
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 05.01.2018, 20:27.
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Hab verschiedene PID Einstellungen von Mr. Stelle u.a. ausprobiert.
                  Merke da kein Unterschied.
                  MFG Daniel
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    Sind Stock PIDs von BetaFPV
                    MFG Daniel
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Das sind doch die ganz normalen PIDs von Betaflight für ganz normal große Quads wenn ich nicht irre.
                      Ich glaube aber trotzdem das dein komisches Fluggefühl an deinen Rates liegt.
                      0,5 ist einfach extreeeeeeeeem wenig und das ganze dann noch entschärft mit 30% Expo so das ein riesengroßes Gesammtexpo zusammenkommt, dann noch ein fettes Deadband in der Knüppelmitte, schau dir die Kurve doch blos mal an.
                      Die 0,5 Rate sind ja kein Wert wie bei Dual Rate an der Funke.
                      Lass das ganze Expo doch erstmal weg und stell dir RC Rate ganz separat ein, ohne Kurve so das du blos eine Gerade hast deren Steigung du verstellst und das stellst du so ein das dir das Ansprechverhalten um die Mitte rum taugt und das du damit rumfliegen kannst. Wenn du dann mehr willst kannst du Superrate anheben, von Expo lässt du erstmal die Finger genau wie von Deadband, es sei denn das Ding driftet um die Mitte.
                      Gruß Stefan
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        • Melsungen, Nordhessen
                        ich habe hier einen beecore 2.0 dsmx mit einer gebundenen Spektrum DX7.
                        Leider bekomme ich die Motoren nicht zum laufen.
                        Beim testen (der Schalter engl. auf eigenes Risiko), im Betaflight, laufen die Motoren.
                        Throttle kommt auch an.
                        Bin etwas Ratlos!
                        Hat jemand eine Idee? :dknow:
                        Danke!
                        Grüße, Micha
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Liegt der FC waagerecht beim scharf schalten und ist Gas wirklich auf "0"?
                          Gibt es evtl. einen Arming Fehlercode?
                          Hier findet Du mehr dazu:
                          Arming Sequence Safety · betaflight/betaflight Wiki · GitHub
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            Vielen Dank, hat geholfen!
                            Ich musste an der DX7 die Werte für Dual-Rate von 100 auf 147 stellen, dann ging es!
                            Fliegt sich viel besser als die ursprüngliche Platine und dem Minisender.
                            Da war das Gas eher Digital. Jetzt kann man das Ding super präzise steuern.
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 22.03.2018, 04:46. Grund: Kosmetik
                            Grüße, Micha
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              Leider ist gestern unser beecore 2.0 dsmx mitten im Flug abgeraucht.
                              Hat plötzlich fürchterlich gestunken und geraucht.
                              Jetzt drehen zwar die Motoren noch bis zu einer sehr niedrigen Drehzahl aber beim erhöhen stoppen sie ganz.
                              Wir hatten HV-Akkus verwendet und das neue Ladegerät hat die tatsächlich bis 4.35 Volt geladen. Beim alten waren es immer nur ca. 4.30 Volt.
                              Keine Ahnung ob es einen Zusammenhang mit den Akkus gibt!?
                              Hat jemand Langzeiterfahrungen mit HV-Akkus, 19000kV Motoren und dem beecore 2.0 dsmx?
                              Danke!
                              Grüße, Micha
