Voltage 500 3D
  • Steephan
    Junior Member
    • 30.10.2015
    • 5
    • Stephan
    [Quad] Voltage 500 3D
    Hallo in die Runde, ich habe einen Voltage 500 3D und eine Frage dazu.
    Ich installierte einen Spektrum-Empfänger in den Copter und testete alle Funktionen mit der Voltage-App, geflogen ist der Copter bis dato noch nicht.
    Alle Funktionen sind laut App richtig.
    Der Copter verfügt ja über einen 3D und Stabilitätsmodus und befindet sich auf dem Tisch, ohne Blätter.
    Wenn ich den Copter in den 3D-Modus stelle und Querruder z.B. auf Vollausschlag gehe und den Steuerknüppel dann los lasse, behalten die Motoren die Geschwindigkeit nicht und regeln sich auf den Nullpunkt zurück.
    Wenn ich diesen Test im Stabilitätsmodus durchführe allerdings, behalten die Motoren ihre Geschwindigkeit und regeln sich nicht auf den Nullpunkt zurück.
    Müsste dies eigentlich nicht anders herum sein?
    Laut Handbuch sollte der Copter doch im Stabilitätsmodus auf den Nullpunkt wieder zurück gehen.
    Ich hoffe, mein Anliegen verständlich geschildert zu haben und freue mich über eine Antwort.
    Stephan
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Voltage 500 3D
    Nein. Das passt. Im 3D Modus wird solange gesteuert wie du steuerst.
    Im "Deppenmodus" versucht der Copter die gesteuerte Position zu erreichen. Da er sich nicht bewegen kann drehen die Motoren solange bis die Lage passt. Also bis zum Sankt Nimmerleinstag.
    Nimm das Teil in die Hand. In irgendeiner Position sollten die Motoren langsamer werden (abhängig von dem was du gesteuert hast)
    • Steephan
      Junior Member
      • 30.10.2015
      • 5
      • Stephan
      AW: Voltage 500 3D
      Mukenukem - vielen lieben Dank für Deine Antwort und Erklären. :-)
