Flightcontroller
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    [Quad] Flightcontroller
    möchte mein mittlerweile überaltetes CC3D austauschen gegen ???
    Ich bin nicht auf Stand, was es so an neuen, aktuellen Boards gibt.
    FC sollte
    - Sbus unterstützen
    - Betaflight- tauglich sein
    - OSD integriert haben
    - Ist ein integriertes PDB empfehlenswert?
    Derzeit habe ich Afro Slim ESCs (20A), Motoren MT2204/2300 KV,externes OSD,
    BF 2.7 auf CC3D, PDB von Matek. Cam wird mit eigenem Servo angesteuert.
    Ich brauche kein "Hochleistungs" FC- sollte nicht mehr als ca. 40€ kosten.
    Danke vorab für Eure Empfehlungen.
    Juky
  • nestsurfer
    • 04.06.2017
    • 60
    • Sonsbeck-Labbeck
    AW: Flightcontroller
    schaue Dir doch mal den SP Racing F3 an. Den gibts als 6DOF Variante und als 10 DOF Variante.
    Unterschiede zwischen 6DOF und 10 DOF sind z.B. Baro und Kompass an Board beim 10 DOF.
    Achte auf die Unterscheidungen. Die 10 DOF Version wird als "Deluxe" Version angeboten. Beide gibt es mit dem Zusatz OSD. Sind INav, Cleanflight, Betaflight kompatibel und neben (C)PPM auch PWM und SBus kompatibel.
    Habe ein ext. PDB von Matek mit 140A PDB inkl. Strom/Spannungsmessung ausgerüstet. Kostet um 6€.
    Ach ja. Je nach Version des FC bekommst Du den ab 20€ bei unseren "Freunden" aus den CN Läden.
    Fliege diesen FC seit einigen Monaten (vorher CC3D) und kann bisher nichts Negatives zu dem Teil sagen. Allerdings bin ich auch kein Hardcore Racer Pilot.
      bei der liste fällt mir nur das BFF3 ein
      bei fpvmodel.com solltest das bekommen ...
      oder aus der EU von N-Factory
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Danke für den Input! Den SP Racing F3 mit OSD habe ich nicht gefunden, wobei
        mir eher der BFF3 zusagt- naheliegend, wenn man BF-Software haben möchte?!?
        Bei dem BF FC können die ESCs direkt ans FC- ist so etwas ratsam oder doch besser
        ein separates PDB?
        Juky
          ein separates PDB?
          Juky
          Das integrierte PDB sollte an sich kein Problem sein. Was ich so darüber gelesen habe, ist das schwierigste daran, das Ding zu löten, anscheinend weil die Kupferschicht so dick ist, dass die Temperatur sich schnell auf's ganze board verteilt...
          • nestsurfer
            • 04.06.2017
            • 60
            • Sonsbeck-Labbeck
            Gib mal z.B. bei Banggood in der Suche 10DOF OSD oder 6DOF OSD ein.
            Habe grad mal einen SP Racing F3 Deluxe OSD mit Betaflight geflasht. Lüppt.
            Fliege wegen der GPS Funktionen allerdings mit INav.
            Zum integrierten PDB auf einem FC. Klar. Hat Platz-/Gewichtsvorteile im Vergleich zur ext. PDB Lösung. Allerdings ist das extrem funmelig zu löten wie schon geschrieben wurde. Bin nicht so der Freund von so hochkomprimierten Lösungen aber das muss jeder für sich selbst entscheiden was ihm lieber ist
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Danke für den Hinweis- habe den 10DOF OSD bestellt; zum BF FC habe ich den Mammut- Fred auf rcgroups mal quer gelesen, schien mir an einigen Stellen
              nicht ganz rund zu laufen.
              Bin gespannt ...
                Bin gespannt ...
                gibts bei jeder FC ... wird immer Leute geben die mit 450°c auf na kleinen Platine herumstochern ^^
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Soweit eingebaut, Betaflight geflasht und eingerichtet- alles easy, aber: Wie bekomme ich eine OSD Firmware auf den FC?
                  Habe MWOSD 1.6 und das Chrome Tool runtergeladen, Verbindung über den OSD Port versucht-
                  im Vergleich zum Flashen von Betaflight muß ja nur das weiße Kabel zusätzlich angeschlossen werden (?)
                  Muß dazu auch der Bootloader kurzgeschlossen werden? Sollte mit dem MSOSD Gui oder besser mit Arduino IDE
                  geflasht werden?
                  Danke vorab ...
                  Juky
                    das OSD wird mit BF geflashed ... das is kein MinimOSD "mehr"
                    du brauchst nur noch die BF GUI und dort hast du einen Tab mit "OSD" dort kannst alles dann einstellen
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Muß man dann eine spezielle Firmware BF flashen? Im Tab OSD steht nur ein Hinweis,
                      daß keine Einstellungen möglich sind, genauen Wortlaut habe ich gerade nicht.
                      Edit: Letzte stable version ist von April, auf Github habe ich eben beim Pre-Releas Juli den Eintrag: "Added SP RACING F3 OSD/PDB suport" gesehen-
                      kann es sein, daß ich dann das Pre-Release flashen muß?
                      Zuletzt geändert von Juky; 18.09.2017, 13:46.
                        welche FC hast n jetzt genau?
                        dachte du hast ein BFFC
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          SPRacing F3
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 312
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            Diese FC hat meines Wissens nach kein integriertes Osd.
                            Entweder ein Pdb oder eine Cam mit Osd verwenden.
                            Kommt drauf an welche Werte du sehen möchtest.
                            Mfg Wolidash
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • nestsurfer
                              • 04.06.2017
                              • 60
                              • Sonsbeck-Labbeck
                              Hi.
                              SpRacingF3 in welcher Rev. ? Es gibt Acro / Deluxe. Mit und ohne OSD.
                              Habe selbst eine F3 Deluxe MIT OSD in div. Racern allerdings mit INav FW.
