Interner Diversity Empfänger für Fatshark Attitude V2
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    [FPV] Interner Diversity Empfänger für Fatshark Attitude V2
    Grundsätzlich ist die Attitude V2 eine nette Brille. Vor allem habe ich sie und will nicht nochmal eine Menge Geld ausgeben für eine V3 oder Dominator.
    Ich hatte schon Erfahrung mit Mods der Attitude V2, ein Kumpel bekam ein Raceband Modul eingebaut.
    Das war allerdings nicht befriedigend, die Fatshark HF Module sind eher mau. Also mußte ein Diversity Modul rein. Da kam das Realacc 5808 Pro gerade recht. Super Empfang, Open Source Software, Bandscanner, OLED Display und bei Banggood um 40$ erhältlich. Es ginge auch die Version mit OSD denke ich, die schaut soweit ich sehen konnte genauso aus.
    Ursprünglich wollte ich das Modul irgendwie reinbringen, notfalls auch mit einem großen Ausschnitt, deswegen bestellte ich die Türe für die Dominator mit. Und gleich 2x. Für mich und einen Freund, evtl. auch ein Backup.
    Nachdem das Modul eingetroffen war sah ich daß die Version mit Loch und Dominator Deckel ziemlich besch. aussehen wird. Und nachdem ein Freund meinte "schaffst du nie das Modul da reinzubringen"... Challenge accepted !
    WARNUNG !! Dieser Mod ist nix für Anfänger ! Du solltest sehr gute Lötkenntnisse haben. Elektronikkenntnisse sind ein Muß ! Wenn du deine Brille kaputtmachst dann hast du dich wahrscheinlich überschätzt !
    Los gehts. Zuerst sollte man sich drüber klar werden ob man die Stock Firmware drinnen läßt. Ich finde sie sehr in Ordnung, mich interessiert kein eigenes Logo und sonstiger Schnickschnack. Ich will ein fuktionierendes Diversity Modul. Und das ist das 5808 Pro.
    Zuerst wird die Microcontroller-Leiterplatte großzügig verkleinert. Tellerschleifer ist mein bevorzugtes Werkzeug. Nicht zu viel wegschleifen, nur die unwichtigen Leiterbahnen zum Buzzer und Update-Port können weg (auch der Treibertransistor für den Buzzer, den verwende ich nicht).
    Auslöten des HF Moduls. Am besten jeden Pin einzeln auslöten. Anleitungen gibts dafür im Netz. Wenn du nicht weißt wie du das machen sollst LASS ES SEIN ! Außerdem müssen 3 Leiterbahnen durchgeschnitten werden, diese verbinden den Drehschalter mit dem Microcontroller, der Drehschalter wird dann für das Diversity Modul verwendet. 2 gehen unter dem Schalter nach links, einer vom mittleren Pad nach unten. Man sieht auf dem Foto die Schnitte, links und unter dem Drehschalter.
    Die Lötpads säubern, geht gut mit Entlötlitze. Ebenfalls NUR FßR FORTGESCHRITTENE !
    Die Rückseite des HF Moduls isolieren. Ich verwende dafür Kapton Band.
    Die Brille muß natürlich komplett zerlegt werden.
    Ein 2. Loch für den SMA Stecker bohren. Abstand ausmessen, und danach entweder ein Langloch nach oben fräsen/bohren oder feilen. Damit man die Platine in den vorgesehenen Slot "reindrehen" kann.
    Bevor ihr das HF Modul auf die Video-Platine lötet müssen 2 der 3 Distanzbolzen runter. Der zwischen den SMA Steckern bleibt. Und je mehr ihr von der Platine wegdremelt desto weniger muß das Brillengehäuse ausgedünnt werden....
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Interner Diversity Empfänger für Fatshark Attitude V2
    Passform checken. Im Brillengehäuse muß man den Kunststoff etwas ausdünnen, damit die Microcontroller Platine nirgens ansteht.
    Für die OLED Version benötigt man natürlich ein Plätzchen für das Display. Das hat auf der anderen Seite Platz. Die Leiterfolie muß von der Platine entlötet werden. Vorsichtig die Folie anheben und die Lötpads erhitzen und entlöten. Danach mit dem Kolben und etwas Flußmittel die Lötstellen säubern und behübschen.
    Vorsichtig das Display von der Platine abgehen. Das ist mit doppelseitigem Klebeband angeklebt, ganz langsam gegenüber der Folie abhebeln, das klappt.
    Die Display-Platine zusammenschleifen. So klein wie möglich, ohne die Massefläche abzutrennen, ein wenig Kupfer sollte übrig bleiben rundherum.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Markiere den Platz wo das Display hinkommt. Vorsicht daß du nicht mit der Platine für die Mikromonitore kollidierst. Schneide einen Schlitz für die Folie, der kann etwas kürzer sein, die Folie kann seitlich eingefädelt werden, nur nicht zusammenfalten oder knicken !!
      Das Softcoating auf der Klebefläche entfernen. Ich habe ein Messer zum abschaben benutzt, die Oberfläche soll ruhig rauh sein, wenn man mit Epoxy klebt.
      Eine Massebrücke (oben) muß noch eingelötet werden, da sind ein paar wichtige Durchkontaktierungen beim schleifen draufgegangen. Außerdem kommen 3 Leitungen zu dem Drehschalter auf der Videoplatine.
      Ich habe die Leitungen durch ein Masseloch geführt, die Leitungen sind lackisoliert. So dünn wie möglich, so daß du damit umgehen kannst.
      4 weitere Leitungen zum Display, Masse, VCC, Clock und Data. Ebenfalls lackisoliert. Zufälligh hatte ich 4 verschiedene Farben
      Nachdem die Folie durch den Schlitz geführt wurde kann man sie wieder anlöten. Flußmittel drauf, gerade anhalten und mit dem Lötkolben erwärmen.
      Die 4 Leitungen von der Microcontrollerplatine anlöten, ich hab mich da an SMDs angelötet, zu denen die Leiterbahnen mal gingen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Bevor das Display angeklebt wird, TESTEN !!!!
        Display mit 2min (oder 5min) Epoxy ankleben. Das Epoxy kann mit schwarzem Pigment oder Toner ordentlich durchgefärbt werden. Wichtig: Die Ecken auf der Folienseite ordentlich unterfüttern, damit das Display dort nicht runterbrechen kann ! Hinten etwas Abstand für die Faceplate nicht vergessen !!
        Sobald das Epoxy ausgehärtet ist alles zusammenbauen. Vorsichtig die Drähte zum Display verlegen.
        Wenn du alles richtig gemacht hast dann bekommst du eine tolle FPV Brille. Der Empfänger ist viel empfindlicher als der von Fatshark und mit 2 Antennen Diversity ist der Empfang nochmal wesentlich besser. Und man kann das komplette 5GHz Band verwenden (soweit legal, aber das liegt dann am Sender). Mit dem original Drehrad kannst du den Empfänger bedienen, die Spannungswarnung der Brille funktioniert weiter. Der einzige "Nachteil" dieser Lösung ist eine kürzere Laufzeit, die beiden Empfangsmodule ziehen mehr Strom. Der Stromverbrauch ist bei etwa 600mA. Die Brille wird etwas wärmer. Und der Headtracker kann nicht zurückgesetzt werden. Dafür kann man bei Bedarf einen Taster einbauen.
        Aber nochmal eine Warnung, dieser Mod ist nix für Anfänger oder Leute die von sich behaupten sie können löten.
