DShot 600, Motor 1 läuft nicht
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    [Sonstige] DShot 600, Motor 1 läuft nicht
    ich habe diesen Regler Racerstar 20x20mm Mini RS6Ax4 6A 1-2S Blheli_S BB2 4 In 1 ESC with 5V BEC Support 16.5 Dshot600 Sale - Banggood.com
    an dieser FC CleanFlight & BetaFlight Micro F3 Flight Controller Built-in PDB Buzzer Port 20X20mm For FPV Racing Sale - Banggood.com
    am neuesten Betaflight 3.1 RC9 und mit DShot läuft Motor 1 nicht an.
    In allen anderen Modis geht es.
    Was kann das sein?
    Gruß Stefan
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: DShot 600, Motor 1 läuft nicht
    Mit Multishot fliegt er.
    68 Gramm mit 2S 370.
    Gruß Stefan
      Gruß Stefan
      Hier mein 95 mm Frame mit 65 mm Props. Gewicht mit 2S 450mA 83 gramm.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Auch nett.
        Was sind denn das für Pröpse?
        Die Furious FPV scheinen mir nämlich recht suboptimal, die RotorX halten nicht, ...
        Gruß Stefan
          Bist du dir auch sicher das der Filter Cap weg ist?
          Bandgood schreibt zwar hin "DShot" oder DShot-ready" aber die Cap's muss man trozdem selber entfernen.
          gehts den mit Dshot150?
          • Hifly
            • 13.04.2010
            • 124
            • Holger
            Dem Bild nach zu urteilen, ist die FC ein PIKOBLX-Clone. Da ist auf Mot 1 Signal kein DMA vorhanden. Siehe hier unter "FC Targets that work with Dshot but require re-mapping pins with the Resource command" und hier. Vielleicht hilft es ja
            GruÃ?,
            Holger
              da hast woh eher recht ... hab an die FC gar nicht mehr gedacht ... KISS verwöhnt xd
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Egal mit welchem DShot geht es nicht.
                Das mit dem remappen hört sich gut an aber nach einem übermütigem Flugversuch muss ich erstmal auf eine neue Kamera warten und neu aufbauen, ist ziemlich hart auf Kopfsteinpflaster geschlagen.
                Flog vorher aber wirklich klasse.
                Die FC war schon von Anfang an komisch, lässt sich stellenweise nicht armen und kein Signal auf dem Receiver Tab, nach (mehrfachem) neuanstecken geht es dann wieder. Ist halt Chinaqualität.
                Gruß Stefan
