Fliegen im Air Mode - welche Nachteile?
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    [Sonstige] Fliegen im Air Mode - welche Nachteile?
    bisher bin ich meine FPV-Racer immer im Acro Mode geflogen. Wenn man aber Infos zum Air Mode liest, scheint dieser ja (fast) nur Vorteile zu haben. Daher meine Frage:
    Welche Nachteile hat das Fliegen im Air Mode??? (Im Vergleich zum Fliegen im Acro Mode.)
    Viele Grüße und vielen Dank
    Hendrik
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Fliegen im Air Mode - welche Nachteile?
    Ich fliege nur im Airmode und sehe keine Nachteile, bzw. mir sind bis jetzt keine aufgefallen.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Der Air Mode soll sich bei Start und Landung teilweise etwas diffizil verhalten. Zumindest wurde deshalb am Anfang der Entwicklung erst in der Luft geschaltet. Wenn der Copter z.B. schief auf dem Boden aufkommt bzw. steht, könnten die nichgesenkten PIDs trotz weggenommenen Gases den Flieger noch umwerfen.
      Zuletzt geändert von jumphigh; 18.01.2017, 19:00.
      Grüße von Andreas
      • Dee
        Dee
        • 10.01.2017
        • 266
        • Wolfgang
        Je nachdem welche Firmware er verwendet ist alles einstellbar.
        Ich flieg z.B. Betaflight 3.1 und hab den Airmode aufm Schalter plus PID_at_zero=OFF und Airmode_min_Throttle=1250
        So kann ich mit Airmode abheben und vorm Landen schalt ich übern Schalter aus. Da hüpft nix mehr.
        Wenn Du aus Kassel bist Rookie, dann bin ich garnicht mal soweit weg von Dir.
        Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          OT: Ah, wo denn?
            Sehe auch nur vorzeile von airmode.
            Komme aus lohfelden rookie
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Bis jetzt hatte ich das noch nie, weder beim Starten noch beim Landen. Beim Landen kann es eigentlich nicht vorkommen. Da ich bevor die Kiste unten ist, ist er eh aus.
              Und beim Starten hatte ich das noch nie. Der Steht auf dem Boden, die Blätter drehen sich und nix passiert.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Das mag für dich gelten, andere landen nicht mit TH. Wenn das Quad dann durch den Boden plötzlich schräg steht, könnten die Propeller im Air Mode noch einmal losheulen, obwohl das Gas wie bei einem freien Fall in der Luft praktisch aus ist. Zumindest hat man das vor nicht allzu langer Zeit noch so erklärt.
                Grüße von Andreas
                • Dee
                  Dee
                  • 10.01.2017
                  • 266
                  • Wolfgang
                  Im Airmode ist der PID Controller auch bei 0 Gas voll aktiv!!! D.h. wenn das Quad irgendeine Störgröße erfährt, dann reagiert der FC entsprechend drauf und steuert voll dagegen!!!
                  Deswegen kann es schon passieren, daß das Teil ausrastet. Kommt ganz aufs Gesamtsystem des Regelkreises an. Wenn ich den FC kurz vor der Landung disarme, passiert das natürlich nicht.
                    Das ist aber mit der aktuellen Version weg. Landen und starten vollkommen easy.
                    Hendrik probier es einfach aus. Ist ne geile Sache .
                    Zuletzt geändert von helipower59; 18.01.2017, 22:11.
                    • warhog
                      • 06.04.2014
                      • 269
                      • Tobi
                      • Kornwestheim
                      Ist das bei Cleanflight auch so?
                      GruÃ? Tobi
                      • Dee
                        Dee
                        • 10.01.2017
                        • 266
                        • Wolfgang
                        Fritzlar Rookie.
                        • akumula
                          • 10.03.2007
                          • 316
                          • Tino
                          • Regensburg
                          Würde nie wieder ohne Airmode Fliegen, der kontrollierte Freifall is schon was schönes:-). Fliege mit kiss Fc auch beim landen keine Probleme.
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            Jetzt mal eine ganz dumme Frage: wenn ihr den Airmode nutzt, fliegt ihr dann komplett ohne "Standgas" bzw. Drehzahl im Leerlauf???
                              standgas , also grunddrehzahl wie nach dem armen haben die mots !
                              da regelt halt nur nix
                              (je nach ESC hast da noch eine engebliche rückspeisung vom Strom )
