XT60 Steckverbindung sichern - damit sie sich beim Crash nicht löst
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    [Sonstige] XT60 Steckverbindung sichern - damit sie sich beim Crash nicht löst
    wie der Titel schon verrät: Ich habe Angst, dass sich die XT60 Steckverbindung zwischen Copter und Lipo löst und dadurch mein Ortungspieper nicht mehr funktioniert.
    Daher meine Frage: kennt ihr Möglichkeiten, die Steckverbindung zu sichern??
    Gibt es auf dem Markt irgend etwas, was man über beide Stecker "drüberklicken" kann?
    Habt ihr da eigene Lösungen?
    Viele Grüße und vielen Dank
    Hendrik
    P.S.: Dass es Ortungspieper gibt, die unabhängig von der Stromversorgung des Copters arbeiten, ist mir bewusst. Das soll aber hier nicht Thema sein!
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: XT60 Steckverbindung sichern - damit sie sich beim Crash nicht löst
    Ganz ehrlich das würde ich tunlichst lassen, im Ernstfall reißt es dir die Kabel aus dem Lipo . Lass die Sollbruchstelle lieber drin.
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      Ja, Krassyn hat völlig recht, sonst geht irgendwas anderes kaputt. Wenn du es riskieren willst dann rate ich dir jedes Mal einen kleinen kabelbilder drum zu machen.
      Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
      • jfamac
        • 24.07.2009
        • 429
        • Juerg
        • Chur (Schweiz)
        ich verwende seit Jahren XT60 und dies an allen meinen Helis und am Quadrocopter. Das angesprochene Problem ist noch nie eingetreten. Und so leichtgängig gehen XT60-Steckverbindungen auch nicht auseinander, dass man da Angst haben müsste. Selbst bei Crash's, sowohl bei Besenstielen, als auch bei zwei Rumpfmodellen, löste sich keine XT60-Verbindung. M.E. ist eine zusätzliche Sicherung nicht notwendig.
        Gruss Jürg
        Zuletzt geändert von jfamac; 07.01.2017, 16:59.
        TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
        EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
        JETI Duplex DS-14 II Mode1
        • jfamac
          • 24.07.2009
          • 429
          • Juerg
          • Chur (Schweiz)
          Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
          ... Wenn du es riskieren willst dann rate ich dir jedes Mal einen kleinen kabelbilder drum zu machen.
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            • München auf der Wiese
            Mir ist das schon mehrere male passiert.
            Ich habe dann die Kontakte der XT60 Steckers mit einem Dorn etwas aufgebogen, sodass die Verbindung streng sitzt.
            Ne Sollbruchstelle sollte schon da sein, sonst zerfetzt es das PDB
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              Du fliegst aber keine Racecopter?!?
              Mit dem Heli ist es mir bisher auch noch nie passiert, wie auch, da hätte ich auch keinerlei Bedenken. Zumal ich nicht vorhabe, mit dem Heli abzustürzen. Mit dem Racecopter kenne ich aber eine ganze Menge Leute, denen es ziemlich regelmäßig passiert. Da hält die Verbindung im Prinzip kein Stück. Bei meinem Vortex 250 Pro ist die Verbindung zu allen Lipos (Gens Ace Tattu) auch sehr sehr locker.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Stürz halt nich ab, dann hast du auch keine Probleme.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  Ich habe XT60 Stecker an Helis und an Flächen, mit denen ich quasi nie abstürze. Und gerade am Racecopter, der schon mal eher zum Bodenkontakt neigt, löst sich die Steckverbindung sehr leicht. Das oben empfohlene Aufbiegen werde ich mal testen. (Natürlich wird es bei einem heftigeren Crash trotzdem nicht halten.)
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Es gibt verriegelbare XT60 -->> Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
                    Grüsse Robert
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                      SOWAS habe ich gesucht!
                        Ich würde den Akku mit n guten Klettband am Copter ferst machen und dann noch mit n guten gummiertes Lipo Velcro Strap fest zurren...
                        das hält.
                        bin vor n paar Wochen mit n Kollegen Dead on mit guten 100-140Km/h ( zusammen gekracht,
                        der FPV-Pod hats nicht überlebt, aber Copter Frame und Akku waren noch zusammen.
                        Die teile waren ca 10-20m voneinander entfernt.
                        er hatte n Alien style Copter, Akku oben drauf, ich n X-Style Rosewhite Leora v2, Akku unten dran.
