HammerV3: Kann ich den Afro 12A die 5045BN zumuten ??
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    [Quad] HammerV3: Kann ich den Afro 12A die 5045BN zumuten ??
    Ich habe einen HammerV3 mit den Afro 12A ESC ( auf Oneshot geflasht ).
    Fliege mom. mit 3s.
    Wir flogen am Anfang 5030, und momentan 5040 - keine Probleme.
    Nun habe ich 5045 BN hier liegen, und frage mich, ob das meine 12A ESC s ohne Rauchzeichen durchziehen.
    Hat jemand ev. die gleichen ESC und kann mir ne Angabe dazu machen ?
    Danke euch
    Grx Phi
    Edit: Props sind die hier:
    Diatone 5045 5ß4.5 Propeller 2xCW and 2xCCW For RC Multirotors Black Green Orange Sale - Banggood.com
    Ich flieg nur noch die Diatone. Der Adapter nervt zwar etwas, aber die sind extrem stabil die Dinger
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • R.Grum
    • 16.01.2014
    • 138
    • Ralf
    • Regesbostel
    AW: HammerV3: Kann ich den Afro 12A die 5045BN zumuten ??
    Ich kann dir nichts garantieren aber ich bin auf meinen 250''er zmr 2204 mit 5046 gemfan an 4s Gefolgen , die Regler kammen von Amax mit Blheli .
    Die sind nicht mal warm geworden .
    Leider führen die die Regler nicht mehr , ich habe jetzt aber alles wieder mal umgebaut und nun fliegt mein Sohn die Regler mit den 2204 Motoren an 3s mit 5040/3 Kingkong
    Gruß Ralf
    [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Ich hab gestern mal einen Testflug gemacht.
      Die Regler haben keine Probleme, wir haben ( Copter festgehalten ) zwischen Akku und Copter 42A Strom bei Vollgas gemessen - passt also vom Strom her.
      ( Schon krass - fast 500W für so ne kleine, leichte Kiste )
      Leider habe ich starke Vibrationen wenn ich Gas gebe - ich muss mal prüfen woran es liegt. Entweder sind die Motorlager hinüber, oder dann hält der Stellring den Rotor nicht in der Bahn, und er vibriert deswegen so extrem.
      Oder es sind die PID`s, die nun zu aggro regeln...
      Danke an R.Grum für seine Infos.
      Grx Phi
        kommt halt auf die Mots Props und wie man fliegt drauf an!
        und was der accu halt auch rausgibt.
        laut telemetire hatte ich bei andrem setup 110A Peaks (Tornado T1 2205 23000kv und 5x4x4 HQ props /Quantum 4s 1500mah)
        Halt was ganz andres.
        Aber solange sie halten......Spass haben.....
        Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
        Leider habe ich starke Vibrationen wenn ich Gas gebe - ich muss mal prüfen woran es liegt. .......i
        Liegt sehr häufig an schlechten und zu weichen Props!
          23000kv
          geil
          Zu den props, die sehen zumindest gleich aus wie die HQ5045BN. Mit 3s vermute ich mal geht das noch, aber das Ansprechen des Quads auf Gas etc. wird schon etwas leiden.
          Ich hab eben grad die HQ5045BN an den F40 2500kV & Kiss 24a getestet, und werde aber sicherheitshalber auch noch die normalen HQ5045 auf diesem setup testen, so zum direkten Vergleich. Die HQ BN sind ziemlich schwer, ich glaub da brauch ich stärkere Motoren, damit die Ströme nicht so extrem ansteigen.
            geil
            aufpassen das du nicht an die 30A grenze kommst bei den 24RE, die regeln ab 30A ab.
            bei meinem DYS 2205-2550kv - HQ5x4x3 mit einem 1800/4S hatte ich schon ~112A
              Ups eine 0 zuviel
              Also nach dem aussehen kann bei den props nich gehn. Das hat so gar nix zu sagen. Die werden alle unterschiedlich hergestellt und haben unterschiedliche füll und Grund Stoffe!
              Der lipo wird eher schlapp machen bei 120A. Ich hatte bisher keinen der eun paar Vollgas Peaks durchgehalten hat!
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Danke euch
                Wenn ich eure Ampere- Zahlen so sehe, dann vermute ich, das meine 2204-2300 mit den 5045BN gar nicht mehr hochdrehen... Die werden zu schwach sein.
                Dann werd ich die 5045BN mal zur Seite legen, und mit den 5040ern weiter Spass haben.
                Wenn ich mir dann Fettere Motoren und 30er Regler zugelegt habe, werd ich sie noch mal testen. Dann auch mit 4s.
                Grx Phi
                  Naja probieren geht über studieren vielleicht geht's mit 3s ja noch. Als Zwischenstufe gibt's noch die gemfan-bullnose 5045 props (leicht abgerundete Spitzen), die sind auch sehr leicht vom Gewicht her. Mir gefallen sie nur nicht so weil sie so breit sind.
                  Die Ströme steigen vor allem stark an bei den (schwachen) Motoren mit höheren kV.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Habe an meinem damaligen emax folgendes setup über 200 Flüge ohne probleme geflogen
                    emax 2204
                    emax 12A blheli
                    5045 Bn gemfan
                    4S 1800maH
                    706g gesamtgewicht, regler waren hand warm.
