TBS Vendetta - extreme Vibrationen
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    [Quad] TBS Vendetta - extreme Vibrationen
    Hallo TBS Vendetta - owner
    habe seit einiger Zeit gröbere Probleme mit meinem Vendetta.
    Bis vor ein paar Wochen bin ich den Vendetta mit Orifinal firmware (Cleanflight 1.13 - Vendetta) geflogen.
    Auf allen meinen anderen Coptern habe ich schon lange Betaflight drauf.
    Nun gibt es für den Vendetta ja die Betaflight in verschiedenen Versionen inkl, Tunigeinstellungen (von Magnus im facebook)
    Seit ich Betaflight auf dem Vendetta drauf habe, habe 2.9.1 und 3.0.0 getestet, habe ich übelste Vibrationen im Flug, welche in der CAM stark sichtbar sind. Man hörts auch im Vorbeiflug.
    wie habe ich geflasht:
    - TBS Agent gestartet - da die Colibri Firmware ausgewählt und geflasht. TBS Agend medet - erfolgreich. (den Cube Bootloader Knopf musste ich nicht drücken - kann das schhon ein Problem sein?
    Danach in Betaflight:
    - Restore gedrückt und das "Vendetta-restore" File gewählt
    - nach CLI gegangen und den Inhalt des "Vendetta Dump-File" reikopiert und ausgeführt, danach save.
    --> Ist das grundsätzlich die richtige Vogehensweise?
    Motoren habe ich einzeln in Betaflight auf Vibrationen getestet (ale um 0.1 bis 0.2 also eigentlich gut)
    Ist das eigentlich so, dass in Betaflight die PID Werte anders dargestellt werden als im Vendetta OSD?
    betaflight:
    set p_pitch = 89
    set i_pitch = 59
    set d_pitch = 25
    usw...
    OSD:
    P Pitch: 8.9
    I Pitch: 0.059
    D Pitch: 25
    usw...
    Was könnte ich noch testen? Filter? Gyro rate?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    AW: TBS Vendetta - extreme Vibrationen
    Setzt mal alle PID und Filter werte auf standard...
    eigentlich sollte sich BF 3.0 mit standard werten schon recht gut fliegen.
    dann steck n Blackbox dran und log mal ne runde ...
    den in 3.0 gibts neue Filter ... Notch...
    oh das zu erklären is recht langwierig ... am besten gug dir mal die Videos von Joshua Bardwell an ... er erklärt das recht gut.
