Failsave Einstellung Quadrokopter Spektrum
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    [Quad] Failsave Einstellung Quadrokopter Spektrum
    mein Copter mit Nanowii lässt alle Motoren auf Vollgas gehen, wenn ich den Sender DX6i G2 ausschalte. Als Empfänger habe ich den AR6115e.
    Kann mir jemand nen Tipp geben, den failsave im Empfänger einstellen brachte nichts.
    Grüß
    Matthias
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Failsave Einstellung Quadrokopter Spektrum
    Wenn ich das richtig sehe, kann der Empfänger nur auf THR "Motor aus" als Failsafe abspeichern. Sendet aber auf allen Kanälen gültige Signale an die Nanowii. Der FC bekommt vom Failsafe somit nichts mit und lässt die Motoren weiter laufen.
    Ich habe das bei mir so gelöst, das ich den FlightMode bzw. das Arming auf THR gelegt haben und mit dem Wert für "disarm" gebunden habe. Die Funke betreibe ich im Heli Modus und verwende 3 Gasgeraden zum Umschalten der Flugmodi und Auro für "Disarm". Die Pitchkurve verwende ich dann für Gas (AUX1).
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      Bei mir konnte ich das in der FC einstellen (CC3D).
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        ...ich auch (KISS FC)
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          Danke für die vielen informativen Antworten.
          Ich habe den copter fertig programmiert mit nanowii 1.0 Board
          gekauft und kenne mich mit der flightcontroll nicht aus.
          Wie kann ich den failsave in der flightcontroll aktivieren?
          Oder geht es auch wenn ich einen anderen kleinen Empfänger Spektrum verwende der im failsave Fall alle Kanäle auf null fährt und nicht nur throttle?
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1015
            • Matze
            ... habe es anders gelöst da ich in der fertigen koptersoftware nichts rumfummeln wollte
            Im 3D Mode ist bei Knüppelmittelstellung vom Throttle Stick fast keine Drehzahl auf den Motoren, mein Empfänger AR6115e besitzt einen preiset failsafe, also bindestecker in Data Port des Empfängers gesteckt, Spannung auf Empfänger gegeben, LED blinkt dann am Empfänger, bindestecker wieder rausgezogen LED blinkt weiter, jetzt Sender eingeschaltet, dann throttlestick auf mittelstellung, dann bindemodus ausgelöst und das wars.
            Egal ob der Copter jetzt auf dem Rücken oder in normalflglage oder irgendwie quer in der Luft steht und egal wie hoch dann die motordrehzahl ist, sobald ich Sender ausschalte, fahren Motoren auf die minimale Drehzahl die bei knüppelmittelstellung des throttlesticks gegeben ist. Mehr wollte ich nicht.
