Diversity Sat Antennen
  • Permutation
    Permutation
    AW: Diversity Sat Antennen
    Jungs, jetzt reicht es aber langsam mit dem OT oder?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
      evtl. sind die spektrum produkte besser als ihr ruf!?
      Das sowieso. Aber nennt mich Schisser, mein 250er Rex hat nach einem Flug unter 10 Fades. Frame losses gibts nicht bei mir
      Außer beim Quad. Aber da flieg ich weiter und auch tief.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Oder vielleicht fehlt bei dir einfach nur der kräftige Videosender den Stefan aber hat und dann geht das Theater los, wer weiss?
        Ich habe einfach einen Kabelbinder durch 2 Löcher im CFK gezogen und die Antenne drangeschrumpft. Er hält durch Eigenspannung, geht nicht kaputt und wenn doch ist er blitzschnell getauscht.
        Gruß Stefan
        • Permutation
          Permutation
          Gruß Stefan
          Ahh, das ist raffiniert! Das werde ich bei mir auch mal ausprobieren.
            Oder vielleicht fehlt bei dir einfach nur der kräftige Videosender den Stefan aber hat und dann geht das Theater los, wer weiss?.....
            wenn man mit mehren zusammen fliegt is alles was über 25mw ist kontraproduktiv. wir fliegn alle nur noch 25mw bei nem treffen. meist die TBS unify HV version. wenn man mal in ein andres land reisst ...... zum fliegn ist er auch schenll mal hichgestellt. super preis leistungs verhältnis hat er. funzt einwandfei, kanalscharf und streifenfrei
            gute sende und empfängs antennen dann gehts auch paar 100m mit 25mw .
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Hast du auch den einzelnen Spektrum Sat so verdeckt eingebaut?
              Geht hier ja nicht um´s Videosignal sondern um den Empfänger.
              Gruß Stefan
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                schön das euch das thema nicht schlafen lässt ;-) wo sind die antennen verdeckt?
                und nein, meine helis fliege ich nicht so ;-) das war einfach nur ein test ob der cc3d auch ohne empfänger funktioniert und ich bin begeistert.
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 14.09.2016, 18:56.
                Michael
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Von schräg vorne und hinten unten verdecken die beiden Arme die Antennen. Da verlierst du Frames. Du weißt es nur nicht
                  • blade00
                    • 844
                    • Karl
                    • MFC-Silbergrube NÃ?
                    Fliege den Blade Vortex 250 Pro auch mit einem Spektrum Sat. Hatte bis jetzt noch keine Probleme damit.
                    Lg Markus
