Kiss FC mit Jeti Rsat2
    [Quad] Kiss FC mit Jeti Rsat2
    Hallo!
    Hab heute meinen Racer fertig verkabelt. Jetzt klappt aber anscheinend irgendwas nicht mit der Kiss FC und dem Rsat 2. Rsat hab ich auf ExBus umgestellt, in der GUI hab ich auch auf ExBus gestellt. In der Funke sehe ich unter Sensoren die Telemetrie der FC. Die FC und der Rsat müssten sich also "hören". Nur bekomm ich das Teil nicht scharf geschalten. In der GUI seh ich auch keinerlei Ausschläge bei Data Output / Receiver.
    Ich steh grad ziemlich auf dem Schlauch und wär für Hilfe echt dankbar!
    AW: Kiss FC mit Jeti Rsat2
    Hat sich erledigt! Danke!
    • hydroplaner
      • 04.10.2009
      • 59
      • Matthias
      • München
      Servus Manni,
      kannst Du mich aufschlauen, ich grüble gerade über das gleiche Problem.
      Danke Dir
      Matze
        Zitat von hydroplaner Beitrag anzeigen
        Servus Manni,
        Danke Dir
        Matze
        Welchen Anschluss nutzt du am RSat ? Wie alt ist der RX ?
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          ich habe auch das gleiche Problem. Sobald ich die 1.3 aufspiele geht mit der Funke nix mehr. Ich nutze den Ex Anschluss und habe den Emplänger auch so eingestellt. Mit der 1.2 funktioniert Alles prima.
          Gruß Jens
          Fliegt im Moment Racecopter:-)
          Wir sind align...........
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            Die 1.3 rc 25 hat scheinbar mit jeti exbus noch Probleme und funktioniert damit nicht. Die 1.2 hat bei mir ohne Probleme funktioniert
            Grü�e, Klaus
            • Lukas84
              • 29.03.2014
              • 51
              • Lukas
              Hallo, leider habe ich auch das Problem, dass ich die Ausschläge in der Datenausgabe in der GUI nicht sehe...
              Weder das Scharfschalten zu programmieren, noch die Regler anzulernen bekomme ich hin...
              Mache ich etwas falsch oder liegt es wirklich an der FW1.3RC25?
              Könnte mir wohl jemand freundlicherweise genau sagen(evtl. ein Bild) wie die Regler an die KISS FC angeschlossen/gelötet werden müssen?!
              Die Scharfschaltoption (Armed/Disarmed) wird ja in der GUI über den AUX-Kanal aktiviert. Muss ich die Regler auch noch an den AUX-Eingang auf der KISS FC anlöten??
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Wenn du versuchst EXBUS zu nutzen wird wohl daran liegen.
                Grü�e, Klaus
                • Lukas84
                  • 29.03.2014
                  • 51
                  • Lukas
                  Danke für die Info.
                  Und mit UDI oder PPM funktioniert es dann?
                  Oder muss ich wirklich die vorherige FW flashen?
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    UDI sollte gehen, hast halt keine Telemetrie infos dann.
                    Ich habe Aktuell die Kiss 1.3 RC25 an Graupner SUMD laufen, wenn ich das richtig im Kopf habe war das equivalent zu UDI.
                    Aber kannst du ja recht einfach testen. Wenn du in der Kiss GUI siehst das die Kanäle sauber ankommen gehts, ansonsten nicht.
                    btw: die ESC's werden nur an der Kiss an die dafür vorgesehenen Pads gelötet.
                    Grü�e, Klaus
                    • Lukas84
                      • 29.03.2014
                      • 51
                      • Lukas
                      Die Telemetrie bekomme ich in die Brille per OSD eingeblendet... Somit muss ich diese nicht im Sender haben...
                      Ich werde es heute Abend nochmal probieren ob es klappt
                      • Lukas84
                        • 29.03.2014
                        • 51
                        • Lukas
                        Mit UDI klappt es auch nicht...
                        Ich habe sogar die FW downgegraded auf 1.3RC10- leider funktioniert es auch nicht... ich sehe nach wie vor keine Ausschläge im Reiten Datenausgabe... so langsam verzweifele ich...
                        Könnte mal ein Jeti-Pilot ein Bild von seiner verkabelten KISS FC posten... mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen das ich irgendetwas falsch angelötet habe[emoji51]
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                          mit der 1.3 hat sich da was geändert ...
                          das es da Probleme gibt wissen die Entwickler schon und ist auf deren Liste.
                          mit der 1.2er version funktioniert es aber oder?
                          • Lukas84
                            • 29.03.2014
                            • 51
                            • Lukas
                            Leider funktioniert es mit der FW 1.2 auch nicht bzw. nur bedingt.
                            Wenn ich ExBus wähle funktioniert es nicht...
                            sobald ich aber auf XR Bus S und den Empfämger auf UDI umstelle, sehe ich die Ausschläge in der Datenausgabe der Gui- soweit so gut, doch
                            leider kann ich die Kanäle aber dann nicht richtig zuweisen! Wenn ich den Gasknüppel bewege zeigt mir die GUI die Ausschläge bei AUX1 an. Bei bewegen von Roll sind dann Ausschläge im Gear zu sehen... Alles komplett durcheinander!
                            Also entweder bin ich zu doof oder es funktioniert wirklich nicht...
                            Der FC wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Tonne landen[emoji36]
                            • Lukas84
                              • 29.03.2014
                              • 51
                              • Lukas
                              Ich meinte JR XBus Mode B
