Brauche Hilfe beim regler
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    [Quad] Brauche Hilfe beim regler
    Hallo, ich bin einfach mit den vielen Zahlen überfordert und brauch mal eure Hilfe.
    Ich möchte mir einen 4s quad racer zusammen bauen.
    Der Rahmen ist ein qav 210
    motoren Emax MT2204â?¡ 2300KV
    ich möchte weiterhin open Pilot ( libre pilot) nutzen.
    Welchen Regler sollte ich kaufen den ich nicht flaschen und programmieren muß, anschließen und gut. Diese ganzen Angaben mit 600 Mhz xx - xxx Mhz sagen mir nichts und ich weis nicht was ich kaufen soll (muß)
    Michael
    PS, Bitte nicht 100 empfehlungen, sondern was gutes bezahlbares.
    Michael
    AW: Brauche Hilfe beim regler
    Michael
    Nimm Little Bee20 die sind ok.
    Favourite Littlebee 20A (BLHeli) - ESC - electronics
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      danke, die hatte ich im auge
      Michael
        Michael wo hast du den Frame geholt ? Das ist aber wohl eine Kopie des Originals denke ich . Sollte der von Banggood sein wirst du evtl nicht lange Spaß dran haben. Die Bodenplatte bricht beim zusehen schon.
          Meine Meinung kennst du ja plug and play gibt es so nicht. Klarerweise musst du die Laufrichtung und den throttle weg einstellen müssen. Anleitungen gibt es ja wie Sand am Meer ansonsten pn.
            Wenn garnix einstellen willst, nimm kiss 24a.
            Bisschen löten muss man da aber.
            PS: Bei den 24a hab ich die Drehrichtung lieber per Kabeltausch gemacht...
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              danke für die hilfe die ich hier und da bekommen habe. ich habe fertig und es fliegt ;-)
              Michael
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                ebay, 22 euro und war sehr schnell da. die bodenplatte ist 3mm und der ganze rahmen sieht sehr gut aus.
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 31.07.2016, 20:09.
                Michael
                  Also nix echter QAV 210. Die Bodenplatte kann nix ab. Warte mal ab wenn er härter einschlägt. Ich hatte selber mal zuerst diesen Frame. Habe dann schnell was stabiles gekauft.
                  Sag mal warum sitzt der Empfänger unter dem Frame? Wie lange soll der so halten? Unter der Topplate ist doch Platz ohne Ende.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    vergest bitte nicht das ich kein fpv racer bin. das ist mein fun gerät. der empfänger wechselt die position wenn ich im rahmen komplett fertin bin. hinten kommt noch eine zweite montage platte auf abstandhalter rein um den platz über dem zuleitungskabel besser nutzen zu könen. evtl. ist der Lumenier QAV210 ja einfach nur überteuert ;-) ich würde gerne mal einen vergleichs bruchtest (Labortest) sehen. ich möchte fast wetten dass das ergebnis überraschen würde.
                    Zuletzt geändert von michaelczaja; 01.08.2016, 05:10.
                    Michael
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      Fertig, der Sat ist ins innere gerutscht und der hintere teil um einen ablageplatz, evtl. für fpv, erweitert. wenns passt wird heute geflogen.
                      Michael
