Minimale Drehzahl/Einstellung Sender
  • Hannes82
    Hannes82
    [Quad] Minimale Drehzahl/Einstellung Sender
    Hi Leute.
    nachdem ich gestern gesehen habe dass mein regler falsch programmiert war habe ich doch einige fragen:
    1: sind bei euch am sender wenn ihr gas ganz unten habt eure motoren aus?
    2: wenn man im save mode (quad steht automatisch bei keiner eingabe immer im im hover) fliegt, und man das quad fallen lässt (motor aus) levelt es sich dann wieder wenn man wieder gas gibt?
    3: wie viel minimal gas gebt ihr dass ihr noch steuern könnt wenn ihr das quad zb hinter einem baum nach unten fallen lassen wollt?
    bin relativ neu im quad hobby und trau mich nich es einfach zu probieren mal in größerer höhe das quad einfach fallen zu lassen da ich nicht weiß ob es wenn es auf dem kopf steht sich bei vollgas wieder richtig herum dreht.
    AW: Minimale Drehzahl/Einstellung Sender
    Was hast du für Regler, FC? Betaflight, Cleanflight, Openpilot oder KissFC?
    Grundsätzlich würde ich dir raten Airmode zu aktivieren und mit einem Switch zu Armen.
    • Hannes82
      Hannes82
      fliege gerade einen nighthawk 280 pro in der arf version. eingestellt wurde dieser mit dem "baseflight" programm. was die von dir genannten programme/regler sind, weiß ich leider nicht.
      edit: skyline32 steht da dabei falls du das meinst
        Ja, klar! Du kannst das Ding aus großer Höhe fallen lassen, damit es notfalls schnell geht. Unten Motoren wieder einschalten und weiter geht es.
        • Hannes82
          Hannes82
          ok. werde ich heut mal probieren. kumpel kommt gleich, haben beide frei und werden den ganzen tag wohl fliegen gehen. bin gespannt. sollte man beim "fallen lassen" immer etwas die motoren anlassen um ein steuern zu ermöglichen, oder fällt der dann wieder so langsam dass es sinnfrei ist?
            Das kommt auf deine Flight Control an, und ein bisschen auch auf die Aerodynamik und Gewichtsverteilung deines Kopters.
            Ich wäre nicht zu übermütig! Peile zumindest den Aufschlagsort gut an, damit du nachher nicht stundenlang suchst!
            Selbst mit langsam laufenden Motoren kann es dir den Kopter umdrehen, wenn die Regelung im Leerlauf nicht so gut arbeitet.
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Motoren sollten im Flug auch während des fallens nie ganz aus gehen, ansonsten regelt nix und dein copter kommt schräg runter. Dafür würde der Airmode bei betaflight entwickelt, damit auch bei sehr niedrige Drehzahl darüber die Lage geregelt wird.
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
                Was gibst du da für Tipps????
                Ich denke eher das du Null Plan von der ganzen Sache hast.
                Hauptsache was gesagt !!!!
                  Jup, was Rapti sagt.
                  Kannst auch in baseflight was ähnliches machen, falls nicht in der firmware, dann halt im Sender, und zwar indem du mehrere Flugphasen programmierst und dann in einer davon das Mindestgas anhebst per Gaskurve (sogenanntes 'idle-up'), so dass die Motoren nicht ausgehen können.
                    Du kannst den FC mit Betaflight flashen und Airmode einstellen. Boris B. Betaflight Firmware
                    Lies dich einfach mal in die Sache rein oder schau ob nicht jemand in deiner Nähe helfen kann.
                    Wie Rapti schon sagt hast du NULL Kontrolle wenn die Motoren stehen und das endet 100% mit Einschlag. Du musst Airmode proggen!
                    Zuletzt geändert von helipower59; 06.07.2016, 11:54.
                    • wachtel
                      • 26.04.2012
                      • 373
                      • Konrad
                      Ich habe als FC eine CC3D, mit cleanflight geflasht.
                      Im HORIZON-Mode gilt folgendes:
                      man kann kurzfristig das Gas vollkommen weg nehmen. Der Kopter kommt
                      dann meistens ins Trudeln, abhängig von Startlage und Wind.
                      Ein kurzer Gasstoss und er fängt sich wieder.
                      Aber Achtung...man darf die Zeit des "autom. disarm" nicht überschreiten
                      da er sich sonst natürlich "disarmed". Und für ein neues "armen" reicht die
                      Zeit meistens nicht.
                      Ich mache momentan alle kritischen Versuche über einem Rapsfeld. Dort
                      fällt er im Zweifelsfall sehr weich.
                      Dabei sollte man folgendes beachten:
                      Immer am Rand, damit man nicht weit reinlaufen muss (wenn man vorsichtig
                      geht und die Pflanzen immer vor seinen Füssen zur Seite schiebt, geht das
                      ohne Flurschaden!)
                      Auf dem Kopter muss ein Ortungspieper sein! Der ist bei mir absolute Pflicht
                      und hat mir schon oft geholfen, den Kopter wieder zu finden
                      Anständige Peilung nicht vergessen. Sollte der Kopter mal weiter weg einschlagen
                      ist das sehr wichtig, also...
                      Aufschlagstelle merken, markanten Punkt am Horizont direkt dahinter merken,
                      eigenen Standort markieren. Wenn möglich Kompasspeilung mit Handy.
                      Erst dann loslaufen zum Suchen.
                        Also meine Drohne regelt schon auch nach dem freien Fall.
                        Ich würde den freien Fall aber erst am Ende eines Flugtages ausprobieren.
                          Gut das wir Racecopter fliegen und keine DRONE !!!
                            ohne Flurschaden!)
                            Warum flasht du nicht auf Betaflight und aktivierst einfach Airmode.
                            • wachtel
                              • 26.04.2012
                              • 373
                              • Konrad
                              Momentan fliege ich kein FPV, da mir das ohne "spotter" zu gefährlich ist.
                              Da reicht mir cleanflight völlig aus, zumal man ohne airmode viel relaxter
                              landen kann
                              Oder gibt es sonst noch gravierende Vorteile beim betaflight?
