Landen bei Betaflight und Air Mode
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    [FPV] Landen bei Betaflight und Air Mode
    heute hat der Rush 210 das erste Mal Luft unter den Füßen gehabt
    Ausgestattet mit Naze32 rev6 mit aktueller Baseflight (ich arme mit einem Schalter der direkt auch den Air Mode aktiviert) fliegt er mit der Grundeinstellung schon echt gut.
    Allerdings ist das landen ein Graus. Egal wie sanft (und ich meine wirklich sanft!) ich lande, er springt immer wieder mind. 50cm in die Höhe. "Echtes landen" geht nur via disarmen und runterfallen lassen.
    Woran liegt das? Ist das ein "Nachteil" vom Air Mode?
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Landen bei Betaflight und Air Mode
    Ich lande immer so, da sonst die Propeller im Gras hängenbleiben.
    Anfliegen, kurz vorm Boden disarmen, letzten paar cm einfach plumsen lassen.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • randygerd
      randygerd
      so isses. Kannst aber noch Angle oder Acro zum Landen auf den Schalter legen
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Komisch, ich kenne das Hüpfen nur wenn man etwas unsanft aufsetzt, wenn ich sanft lande passiert da nix.
        Eventuell Idle Drehzahl etwas zu hoch?
          Oder die PID, also vor allem P, zu hoch. Aber das ist schon typisch für airmode. Wenn ein Arm des Quads den Boden berührt, wird der gegenüberliegende Gas geben um die Lage zu korrigieren. Ergo hüpf.
          Fallen lassen ist am besten. Ins Gras oder auf eine Wolldecke.
            Du hast auch schon mehr Gefühl als er denke ich .
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              Nunja, 15 Jahre Helifliegen hinterlässt schon seine Spuren.....sanft landen klappt schon
              Ok, also ist das normal beim Air Mode. Dann werde ich mich mal ans "fallen lassen" gewöhnen.
              Im Moment fliege ich noch ohne FPV da die neue Cam erst morgen kommt. Da geht das ja mit abschalten weil man es ja sieht wie hoch er ist. Denke über die Brille muss man das dann echt mal üben. Wird sicher lustig werden
              Danke für eure Hilfe!
              Steffen
              GruÃ?
              Steffen
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Das geht eigentlich ganz gut.
                ßber einer Rasenfläche macht es auch nichts wenn man ihn mal aus 50cm fallen lässt.
                >1m sollte es allerdings auf dauer auch nicht sein.
                Ich schalte zum Landeanflug auf Horizontalmodus um und lasse ihn langsam sinken bis der Boden zu sehen ist.
                Bei mir plumst er dann meist so aus 5-30 cm auf den kurzen Rasen.
                Der ganze Anflug dauert ca. 20sec. Bei den fortgeschrittenen geht das ratz fatz, da diese nicht noch zuerst in den Schwebemodus wechseln, sondern im Airmode angerauscht kommen und direkt absetzen.
                  Steffen
                  Minute 3:46, so Lande ich immer. Kurz übern Boden schweben und Motor aus, dass kommt mit der Zeit. Du als erfahrener heli Pilot wirst es schnell heraus haben!! [youtube]qGViXZfucJg[/youtube]
                    Sagen meist die, die es nicht können anstatt Tipps zu geben.
                      Am einfachsten ist es, wenn man gegen einen Hang hin landen kann, so kann man gerade anfliegen und sieht trotzdem noch was.
                      ZB so FPV Q18a #48 - new spot - YouTube
                      Ich hab aber leicht reden, meine Kameras haben bisher kaum mehr als 25 Grad.
                      Zuletzt geändert von fftunes; 05.07.2016, 07:11.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        So mache ich das auch bei Starten und Landen- schalte ich aus diesem Mode in einen anderen,
                        wird auch Airmode aktiviert.
                          Oder einfach die Brille runternehmen
                          Wenn mein Kamera winkel zu steil ist, flieg ich "langsam"zu mir hin, oder neben mir mit gutem Respekt Abstand, Level den Copter aus, nehme die Brille runter und lande auf Sicht, meist fang ich ihn dann mit der Hand, oder Lande halt bei Fuss ^^
                          Styx01 - YouTube
                            Hmmm keine Ahnung wen du meinst.
                            Wenn man mit max. 30 ° Camwinkel fliegt kann man super landen. Bei 45+ sieht das dann schon anders aus. Da sieht man nämlich nur Himmel.
                            Versuch es doch einfach mal !!!!!
                              Klar kannst du sanft landen. Aber du hast ja selbst gemerkt was der Racer macht wenn du zu schnell aufsetzt. Mit Brille wird das je nach Winkeleinstellung der Cam noch schwerer.
