Copter - Katzenfinder (Peilsender)
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    [FPV] Copter - Katzenfinder (Peilsender)
    nachdem ich meinen FPV-Copter eine Stunde im hohen Gras suchen musste, habe ich mir Gedanken über das Wiederfinden des Models gemacht.
    Ich bin zunächst auf den Ortungspieper von ELV gestoßen, dieser soll recht gut funktionieren.
    Als nächstes bin ich auf die Katzenfinder Tabcat aufmerksam geworden, diese sind recht leicht und einfach zu bedienen.
    Habt ihr Erfahrung mit den beiden genannten "Wiederfindern" gemacht?
    Besonders der Katzenfinder interessiert mich.
    Wie sieht es da mit eventuellen Störsignalen von dem Peilsender zu den 2,4 und 5,8Ghz aus.
    Und wie verhält es sich bei den schirmenden Carbon vom Copter.
    Mach solch ein Sender überhaupt Sinn?
    Was für Maßnahmen habt ihr ergriffen um euer Modell wiederzufinden?
    Patrick
    AW: Copter - Katzenfinder (Peilsender)
    hi
    ja den Loc8tor (Katzenfinder) nutzen wir hier schon etliche Jahre.
    wenn im Sommer wenn das gras oder Getreide hoch steht. allerdings sind die angegeben reichweiten meiost utopie.
    Es gibt nun ne neue Version von Tags die sind flacher baer grösser da passt ne andre Lithium zelle rein die wird sicher länger halten wie die beiden alten Knopfzellen.
    Man muss alle paar wochen vorm Flugtag testen ob noch alles geht also ie batterien gut ist das man bis zu vier tags pro peilsender nutzen kann und nicht jedes mal den tag von kopter zu Kopter schnallt.
    Was sehr gut funzt ist das anpeilen des Empfängers im Model per Rsssi anzeige. Geht aber nur wenn der Accu noch dran ist. das geht auch nur beim ELV dingen . wenn da der accu abreisst hat der kein Saft zum Piepsen. der Loc8tor arbeitet autark
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Ich verwende den loc8tor (ähnlich dem katzenfinder).
      Funktioniert problemlos auch bei schlechter Lage. Reichweite je nach Lage 30 - 120m.
      Die Tags blinken und Piepsen zusätzlich bei Aktivierung und brauchen nur einmal im Jahr neue Batterien.
      Achtung: Das Tag meldet eine leere Batterie nicht also ab und an mal testen.
      Die Tags arbeiten auf 433 MHz und sind in der Regel inaktiv, daher sind keine Störungen zu befürchten.
      Tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Hab auch den Loc8tor und bin sehr zufrieden, auch wenn ich ihn im "Ernstfall" noch nicht testen musste.......
        GruÃ? Stefan.
        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Doppelpost
          Tobi
          Zuletzt geändert von tobi -obu; 22.05.2016, 17:54.
          • davidross87
            • 29.06.2013
            • 396
            • Linz
            Hab auch den Loc8tor, und hat mir schon oft geholfen, gerade letztens als mir der Kopter ins Weizenfeld gflogen ist. Ohne Hilfsmittel unmöglich zu finden und der Akku ging auch ab, also nur Chancen mit einem autarken Ortungssystem eine chance.
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Kann nur dringend zu soetwas raten, mein Copter liegt seit über einem Jahr im Wald und versteckt sich vor mir. Erstflug und weg war er.
              • Straight
                • 17.10.2013
                • 359
                • Patrick
                Ich danke euch für die eindeutige Meinung
                Habe mir jetzt den Katzenfinder gekauft.
                Habt ihr zusätzlich noch einen Pieper?
                Oder reicht der Katzenfinder?
                • Torsion
                  • 15.07.2012
                  • 285
                  Der Loc8tor wird nicht mehr produziert, nur noch abverkauft. Der Nachfolger heißt Cat-Control II und soll eine etwas größere Reichweite sowie identische Batterien für Sender und Empfänger haben.
                  Cat Control II - Katzenhalsband mit Peilsender
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wichtig: Vor jeder Flugsession die Batterien checken.
                      Ich hab noch nie den Akku verloren meine Kiss piepen nach 5min Inaktivität.
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Verlasse dich nicht darauf!
                        Bei meinem war der Lipo auf dem halben weg nach unten ab.
                          ...also den zusätzlichen Modelfinder brauchste eigentlich nicht.
                          Du kannst bei fast jeder FC einen Buzzer anschliessen, den Du über den Sender aktivieren kannst. Das geht sogar bei der KISS FC. Du brauchst also nur nen 5V Buzzer und schon kannst Du ein Tonsignal zum Suchen des Copters einschalten. Geht sehr gut und ist weithin hörbar. Allerdings natürlich nur solange der LiPo noch dran ist...
                          Wenn man den allerdings mit Klettband zwischen Frame und LiPo sichert und gute, gummierte LiPo-Straps verwendet, dann muß schon ein sehr massiver Crash passieren, daß der LiPo herausfliegt...aber kann natürlich passieren...
                          Vom Loc8tor würde ich nicht allzu viel erwarten. Wenn der Quad ungünstig im hohen Gras liegt und vielleicht auch noch ein CFK-Teil abschirmend wirkt, reduziert sich die Reichweite schnell auf ein paar Meter.
                          Grundsätzlich ist imho ein lautes Tonsignal zur Suche besser geeignet.
                          Zuletzt geändert von Snake; 22.05.2016, 22:36.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Als mein Copter mal nach Kufenaufsetzer im (gar nicht so) hohem Gras lag, habe ich zum Glück in der Nähe der Absturzstelle wieder FPV-Kontakt gehabt und die GPS-Koordinaten auf dem OSD mittels Handy anlaufen können.
                            Grüße von Andreas
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Das widerspricht aber allen Berichten der Loc8tor Nutzer. Die sind sehr zufrieden damit. Hast du den selbst im Einsatz? Bei mir war bisher bei jedem Crash der Akku ab. Kein Copter, Heli und Fläche.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
