Ist das bei Euch auch so?
GR-18 Copter Firmware / Vario beeps
[Sonstige] GR-18 Copter Firmware / Vario beeps
Kurze Frage: mein Sender piept wenn der Copter steigt oder sinkt. Ich meine nicht die max. Hoehe Warnung. Hoert sich an wie Variotoene, die Steigen/Sinken anzeigen.
Ist das bei Euch auch so?Je älter ich werde, desto besser war ich.Stichworte: -
AW: GR-18 Copter Firmware / Vario beeps
welches Coptersystem verwendest du?
Beim Mikrokopter gibt es dieses Piepen auch, wenn die Höhe eingeschaltet ist - eine sehr praktische Sache
Aber da piept dann der im Kopter eingebaute Piezzo...
Grüße Stephan
Er hat einen GR 18. Der hat ein eingebautes Vario. Wenn dich das stört kannst du es einfach abschalten. Entweder ganz oder über einen Schalter.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Danke Dir. Ist dann auch die max. Hoehe Warnung dann auch weg?Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenEr hat einen GR 18. Der hat ein eingebautes Vario. Wenn dich das stört kannst du es einfach abschalten. Entweder ganz oder über einen Schalter.
TorstenJe älter ich werde, desto besser war ich.
Also der Steigen /Sinken Ton müsste getrennt sein von den Höhenansagen. Habe ich aber noch nicht gebraucht. Ich kann aber die Pieperei bei mir abschalten.
Nein, die bleibt.Zitat von mha Beitrag anzeigenDanke Dir. Ist dann auch die max. Hoehe Warnung dann auch weg?
