Suche groÃ?en Hexacopter (ohne Kamera)
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Hi, ich suche einen großen Hexacopter für Spaßflüge. Der Copter soll keine Kamera tragen und ausschließlich auf Sicht geflogen werden.
    Habt ihr mir da einen Tipp?
    AW: Suche großen Hexacopter (ohne Kamera)
    Der gute alte DJI Flamewheel F550 um ca. 333€ mit Motoren, Reglern, GPS und Naza fliegt eigentlich recht fein.
    Es mag zwar leichtere und aerodynamischere Rahmen geben, aber der Flamewheel ist immer noch der VW Golf unter den Multikoptern.
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Danke Taumel.
      Den schau ich mir mal näher an. Ich gehe davon aus, das man damit nur Rundflug machen kann?
        Rückenflug kann er nicht, die Regler drehen die Motor nur in eine Richtung!
        Aber mit 4s-Akku kommt er schon ganz schön auf Speed, das fühlt sich dann an wie diese Truck-Rennen auf Formel I-Strecken oder wenn ein TDR bei einem Speed-Rennen mitmacht.
        Zum besonders sportlichen Fliegen sind sicherlich diese schicken Carbon-Quadros besser geeignet als ein DJI-Hexa.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Wird auf Dauer langweilig. Da fliegst du ein paar Mal GPS-Hold-, Stabilized- und Acro-Mode, und das wars. Die großen Dinger sind auch nicht gut für Stunts wie die Racer geeignet. Mein Quanum Nova (330er/450er) macht zwar eindrucksvoll Krach, wenn er mit bis zu 80km/h an einem vorbeidüst, aber auf Dauer bringt's für mich nur die FPV-Ausrüstung.
          Grüße von Andreas
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Was ware den so ein Carbon Quadro? Modellbezeichnung?
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Da gibt es so viele... Du bekommst schon 250er mit FPV ab ca. €100. Nach oben sind mit ausgesuchtem Selbstbau wie immer kaum Grenzen vorhanden. Viele geben ja schon mehr Geld für ihre Videobrille aus, als ich für alle Modelle inkl. Sender.
              Zuletzt geändert von jumphigh; 15.05.2016, 21:50.
              Grüße von Andreas
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                er möchte ja einen großen, keinen Racer?
                Kumpel baut gerade einen Spyder700 vom Hobbyking auf. Kann auch als Octo gebaut werden.
                Elektronik kommt nächste Woche rein. Ist schon ein beeindruckendes Teil in der Größe, mit den Vollcarbonröhren statt dünnen Carbonarmen.
                Mal sehen wie der sich dann fliegt
                lg
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Bitte alles lesen. Ich habe ihn überzeugt, dass es auf Dauer langweilig wird, wenn man den Großen nicht mit Kamera oder FPV, sondern LOS fliegt. Wenn es kein 3D-Quad ist, schaltet man alle (halb-)automatischen Flugmodi durch, aber sonst hat man noch weniger Action als bei einem Scaler. Wenn nicht als Kameraplattform genutzt, bleibt nicht viel vom großen Hexa außer Imposanz, oder?
                  Zuletzt geändert von jumphigh; 15.05.2016, 22:17.
                  Grüße von Andreas
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Was sagt Ihr zur Tarot680 Pro?
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Wie gesagt: Wofür? Nur zum Rumschweben würde ich keine €500+ ausgeben wollen. Die Größe ist halt schon als Arbeitstier gedacht. Ansonsten wird auch wie bei Helis das hohe Gewicht ein stabileres Fliegen ermöglichen. Machst du bestimmt nichts verkehrt damit, aber noch einmal: Wozu?
                      Grüße von Andreas
                        @Unrealos
                        Warum soll es dein ein Hexa sein?
                        würde auch ein Quadro gehen?
                        Wenn ja dann würde ich dir den Rosewhite Rachel V3 (8") empfehlen.
                        Der Rahmen ist sehr Stabil, den kannst auch mal richtig einbomben ohne das er kaput wird.
                        Motoren würde ich 2208 oder 2212 um die 1100-1500 kv nehmen mit 8x4.5 Propeller.
                        4S Akku um die 1800-2200mAh.
                        LED's kannst du dir auf die Arme auch draufmachen das man besser sieht wo vorne und hinten ist.
                        Wenn du dann auch mal FPV ausprobieren willst, brauchst du dir da nur den FPV-Pod kaufen, n VTX und FPV-Cam rein schmeißen und kannst schon FPV fliegen.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich muss da auch beipflichten. Spassfliegen und großer Quad ohne FPV schließen sich eigentlich aus. Das ist ungefähr so spannend wie Wichtelbahn
                          • Seebodener
                            Seebodener
                            dies ist zwar ein Okto aber ... einfach mal kontaktieren !
                            nette Grüße vom See
                            Jötg
                              Die können aber schon wesentlich flotter fliegen. Auch ein Okto oder Hexa ist mit 45° Fluglage fliegbar.
