Channel Forwarding Betaflight mit CC3D- wie geht's?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    [Sonstige] Channel Forwarding Betaflight mit CC3D- wie geht's?
    habe ein CC3D Evo mit Betaflight und Sbus Anbindung. Nun möchte ich einen Kanal direkt an ein Servo weiterleiten (über Servo-/Regleranschluß am CC3D),
    Kanal 5 = AUX1 auf Schalter gelegt, korrekter Schaltvorgang wird im Configurator auch angezeigt.
    Aktiviere ich Servo_Tilt, muß ich das Servo am Steckplatz 4 anschließen, damit es überhaupt läuft, es reagiert aber nicht auf den Schalter.
    Auf anderen Steckplätzen keine Reaktion. Plätze 1-4 sind aber eigentlich für die Regler gedacht.
    Aktiviere ich Channel_Forwarding bekomme ich kein Signal/Strom auf irgendeinen Steckplatz, obwohl ich unter "Servos" Servo0 bis servo77 auf A1 gelegt habe.
    AUX1 ist ansonsten nicht belegt, also kein Mode, Arming o. dergleichen.
    Hat jemand eine Lösung?
    Juky
  • R.Grum
    • 16.01.2014
    • 138
    • Ralf
    • Regesbostel
    AW: Channel Forwarding Betaflight mit CC3D- wie geht's?
    Ich hab eine Matek Board na meinen cc3d angeschlossen, es geht !!
    Aber ich kann dir grad nicht genau sagen wie , ich bin auf der Arbeit !
    Wenn heute Abend noch keine Lösung hier gefunden und beschrieben wurde werde ich mal genau nach sehen wie ich das gemacht habe .
    Gruß Ralf
    [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hattest Du schon Gelegenheit mal zu schauen?
      • R.Grum
        • 16.01.2014
        • 138
        • Ralf
        • Regesbostel
        Jetzt grade :
        Ich hoffe das hilft dir !
        gruß ralf
        Zuletzt geändert von R.Grum; 12.05.2016, 19:45.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Super, Danke!
          Werde mich morgen damit beschäftigen und poste das Ergebnis! Auf welchem Steckplatz sitzt das Servo bei Dir?
          • R.Grum
            • 16.01.2014
            • 138
            • Ralf
            • Regesbostel
            Zitat von Juky Beitrag anzeigen
            Super, Danke!
            sollte der 4. Servoplatz sein. die Motor Anschlussreihenfolge ändert sich , mußt mal probieren wie die Reihenfolge ist . Kann ich dir leider nicht sagen da meine Stellerkabel zusammen gezurrt sind.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Ja, mit Servo_Tilt funktioniert es (Servo auf Platz 4), habe einen Slider zum Verstellen der Kamera und einen
              Schalter für CAMSTAB bei Modes. Wo jetzt welcher Regler angeschlossen werden muß, prüfe ich noch.
              Bei der Gelegenheit noch Betaflight 2.7 aufgespielt ...
