KISS ESC 18A Blockierschutz
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    [Quad] KISS ESC 18A Blockierschutz
    habe auf meinem ZMR250 KISS 18A ESCs (v1.2, nicht 3D) in Verbindung mit
    DYS BE2204 2400KV an 4S. Jetzt ist das Quad letztens bei FPV Slalomversuchen um
    Obstbäume im ziemlich hohen Gras gelandet
    Dabei ist einer der vorderen Motoren inkl. ESC abgebrannt. Ich hab dann blöderweise
    nen neuen Motor drangemacht der auch sofort nach Akkuanschluss abgebrannt ist
    (wusste da noch nicht das das ESC auch defekt ist). Auf dem ESC sieht man wie die
    Mosfets sich selbst entlötet haben bzw. nicht mehr richtig sitzen.
    Jetzt meine Frage, im Manual steht das die ESCs einen Blockierschutz habe, eigentlich
    hätte sowas ja dann garnicht passieren dürfen oder hab ich jetzt einen Denkfehler? :dknow:
    GruÃ? Tobi
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: KISS ESC 18A Blockierschutz
    Der funktioniert nur wenn Du ihn in der BL-Heli Einstellung aktiviert hast.
    Musste ich bei meinen LittleBee 30A auch machen nach der Softwareaktualisierung.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      Hä kiss esc mit BLheli? Guten Morgen...
      K.A. ob der Blockierschutz nur beim Anlaufen gilt... aber bei solchen Abstürzen in's Gras muss vor allem failsafe stimmen. Wenn er gearmed bleibt wenn er im Gras liegt, ist nicht so gut.
      Zuletzt geändert von fftunes; 09.05.2016, 05:02.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Hä... bei Abstürzen ins Gras Fail Safe ? Hallo... ?
        Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Außer die Verbindung zur Fernsteuerung bricht ab.
        Wenn man die Gasvorwahl nicht direkt ausschaltet ist es ohne ßberlastschutz schlecht für den Regler.
        Da ich keine Kiss Regler benutze kann ich Dir nicht sagen was die für eine Software benutzen.
        Wenns da keinen Blockierschutz gibt sind sie wohl nicht so gut wie angenommen wird.
        Gut das ich mich für die FVT entschieden habe.
        Die Motoren waren bei mir schon oft blockiert im Wald nach Einschlägen und ich habe nicht sofort ausgeschaltet. Letztens noch nach einem Looping den Lisam 30cm in den Boden gerammt, nur Props kaputt.
        Bisher noch kein Regler kaputt gegangen.
        Zuletzt geändert von MR.NT; 09.05.2016, 15:20.
        Gruss Marco,
          BEi mienen Kiss ESC ist bis jetzt auch noch nie was passiert. Ein Blockierschutz haben sie. Aber vlt. ist es trotzdem nicht so gut Sie 2Minuten lang gearmed im Gras liegen zu lassen
            ßh hallo? Was glaubst du denn, was passiert, wenn der Copter kopfüber im hohen Gras liegt?
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Tja, ich benutze Graupner Hott. Da war immer die Verbindung da so dass ich per Schalter an der Funke den Piepser einschalten konnte. Auch wenn die Kiste kopfüber und teils in der Erde steckte auch aus 200m Entfernung. Das wäre ja wohl nicht möglich wäre der Empfang unterbrochen und Failsafe drin.
              Zuletzt geändert von MR.NT; 09.05.2016, 20:03.
              Gruss Marco,
              • warhog
                • 06.04.2014
                • 269
                • Tobi
                • Kornwestheim
                Also disarmed hab ich sie sofort als ich gemerkt hab "uh Gras kommt nah".
                D.h. mit Reaktionszeit usw. dürfte das bei ~ 1 Sekunde gelegen haben.
                Laut Spotter hat es auch gleich geraucht als man den Copter nicht mehr
                gesehen hat. Da Flyduino mit Blockierschutz wirbt sollte ja eigentlich
                nichts passieren. Mal abwarten was man dort dazu sagt.
                Nervt mich trotzdem, da kauft man schon das teurere Zeug und dann bringts
                doch nix...vor allem sind sie aktuell mal wieder nicht lieferbar
                Mal kucken wie die LittleBee oder XM20A sind, sind genauso klein und wohl
                fast so gut, besser lieferbar und günstiger.
                GruÃ? Tobi
                  Naja wenn du disarmed hast, dann war's wohl einfach Pech?
                  • n00binator
                    • 01.10.2013
                    • 150
                    • Aichtal
                    Problem bei den 12/18A ist das von der Wärmeentwicklung im Betrieb die Lötstellen weich werden und wenn man dann abstürzt verschieben sich die Bauteile, was fast immer im Kurzschluss (=Feuer) endet. Da hat der Blockierschutz nicht mal Zeit einzugreifen (der zumindest beim anlaufen immer super funktioniert hat).
                    Ich habe auch keinen Piepser im Copter. Ich suche ihn immer mit kurzem Armen (über Schalter) da kann man wunderbar die Motoren zucken hören (und die Regler testen :-P ).
                    Gruß Michael
                      Und in hohem Gras auch schon probiert? Dann ist deine Hott wahrscheinlich besser als alle anderen 2.4gHz Sender...
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Du solltest mal Deine Antennenverlegung überdenken.
                        Ich fliege ja auch in Bodennähe hinter Büschen, kleinen Gebäuden, Bäumen usw. her was halt die 5,8ghz hergibt und Failsafe habe ich noch nie gehabt. Natürkich eingestellt auf Motor aus wie es sich gehört.
                        Wie gesagt, aus hohem Gras und sogar etwas in der Erde, auf dem Kopf liegend, hinter einer Bergkuppe, ich konnte immer per Schalter den Piepser einschalten von dem PDB.
                        Gruss Marco,
                          Ich muss da MR-NT beipflichten. Selbst ca. 200m weit weg im aktuell hohen Gras zeigt mir die Funke noch eine Signalstärke schwankend zwischen 10-50% an.
                          (Graupner MZ24 mit GR16 Diversity-Empfänger).
                          Failsafe hatte ich noch kein einziges mal in so einem Fall.
                          Nichtdestotrotz sollte man Failsaife korrekt einstellen
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            Geht mir genauso. Entweder ganz normal an oder aus, weil Akku weg. Failsafe hatte ich auch im hohen Gras (aktuell teilweise hüfthoch) noch nie (MZ24 + GR12L).
                            Gruß Michael
                            Zuletzt geändert von n00binator; 10.05.2016, 16:13.
                              Na dann ist Graupner wohl besser als Futaba und Spektrum...
