NAZE 32 Vibrationen bei Cleanflight
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    [Quad] NAZE 32 Vibrationen bei Cleanflight
    gibt es einen Parameter bei Cleanflight o. Betaflight mit dem man die feine Vibrationen von den Motoren etwas unterdrücken kann?
    Stephan
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
    AW: NAZE 32 Vibrationen bei Cleanflight
    Ja
    Welche version hast du denn, in betaflight hat das grad öfters geändert.
    Guckst du im cli nach dterm_lowpass_hz oder yaw_lowpass_hz. So oder ähnlich.
    Oder gyro_soft_lowpass
    • masterste2000
      STAX-Helicopters
      Teampilot
      • 18.11.2007
      • 386
      • Stephan
      • Köln#
      Ich habe Clenaflight 1.12 auf der Naze32
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        Teampilot
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        dterm_cut_hz kennt die CLI von Cleanflight
        Pterm_cut_hz wird nicht von Cleanflight erkannt.
        mit Get dterm_cut_hz erhalte ich 0.
        Mit Set dterm_cut_hz kann ich eine Wert setzen, aber was ist ein sinniger Wert? Kann man den vorher bestimmen? Was bewirkt er genau?
          dterm_cut_hz ist ein lowpass-Filter und entfernt hochfrequente Störungen vom D-Wert. Probier mal von 70 abwärts.
          Ob der D-Wert das Problem ist, kannst aber auch testen, indem du bei den PID die D-Werte auf Null setzt.
          Guck evtl. auch mal nach gyro_cut_hz. Es hat wahrscheinlich 2 Gyrofilter, der eine ist hardware und wahrscheinlich auf 0 oder deaktiviert, der andere ist software, falls höher als 100, könntest den auch senken probieren.
          ("get gyro" zeigt alle Variabeln mit "gyro" im Namen)
