Nur die Flugzeit ist mit 1,5 Minuten recht bescheiden.
fpv Inductrix
AW: fpv Inductrix
hehe schaut gut ausZitat von Ingoooo Beitrag anzeigenS.......Nur die Flugzeit ist mit 1,5 Minuten recht bescheiden.
Vielleicht mal mit dem kopter lipo zusammen testen. evtl kommt dabei bissl mehr rum. da ziehst zwar durchs fpv system mehr Saft aber das eingesparte lipogewicht....... müsste man mal testen
Fliege meinen auch sehr gerne. Benutze die Taranis als funke und nem HK orange modul. lies sich einfach binden. auch umschalten level und acro geht.
jabe von früher noch von hk noch ein paar von den 900mhz fpv cam sender modulen. die wiegen nahezu nix, selbst mit dem sender.
evtl schnall ich das drauf. der hubsan trug das ohne probleme.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
AW: fpv Inductrix
Ein lipo geht absolut nicht die cam wird extrem gestört, deshalb der 80er lipo.
Mit den Original Motoren trägt er leider zu wenig.
Die Motoren die jetzt drin sind ziehen halt 300er lipos mit 35c in 1,5 Minuten so weit runter das er abschaltet.
Die cam wiegt 3,8g mit 200er SenderZuletzt geändert von Ingoooo; 03.05.2016, 12:02.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
AW: fpv Inductrix
hm ok
ja sehr kräftig im original isser nicht das stimmt.
aber macht laune
AW: fpv Inductrix
Habe meinen Inductrix auch direkt auf FPV umgebaut. Mit der Quanum Elite für 38 Euro, 25mW und einem Top Bild.
Mit dem MyLipo 205 mAh habe ich 4 Minuten Flugzeit.
Ist ok. Damit und mehreren Akkus und 4-fach Lader fliege ich auf dem Spielplatz durch die Geräte was einen heiden Spaß macht.
Steigleistung ist noch ok.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
AW: fpv Inductrix
Ja kein Problem. Mit zwei wäre der doch zu schwer und die Motoren würden nicht lange halten schätze ich.Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigenCool klappt das bei dir mit einem lipo?
Hab jetzt ca. 50 Flüge gemacht und bisher macht keiner der Original Motoren Geräusche.Gruss Marco,
AW: fpv Inductrix
MOin
meiner ist nun auch fertig. hatte noch son 900er set von HK .
fliegt gut damit und so gut wie keine störung. muss jedoch mal die cam tauschen. meine "schaltet" die Helligkeit als durch ... also das bild wird heller und dunkler. Entweder hat die cam ne Macke oder es kommt durch spannungsschwankungen. sie hängt direkt am 1S des Flugaccus.
is schon nice
3 Lefts Makes a Right - YouTube2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
AW: fpv Inductrix
Hab mein wieder zerlegt, am ist jetzt auf meinem Yak 54 umx.
Die Fast Motoren von mmw sind zwar Sau spaßig zu fliegen aber mit cam drauf brauchen Sie zu viel Strom.
@ EL-dentiste
Was ist das für eine cam sieht interessant aus.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
AW: fpv Inductrix
es gab bei hobbyking mal ein micro micro FPV system mit cam und sep sende platine und ner einfachen empfangsplatine(hab die eingebaut in ein gehäuse mit ner 1S zellem, Schalter und kabel direkt zu fatshark)
Bild is bis auf die helligkeits probleme gut und ohne Störung. ich gucke mal irgendwo hab ich nochn zweites set das brauche ich nicht mehr (bei Bedarf gern PN)2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
AW: fpv Inductrix
...gibt´s bald auch RTF
Vielleicht was für die Indoor-Saison...
AW: fpv Inductrix
........???Zitat von fftunes Beitrag anzeigenIch bau mir grad was kleines... mit 'nem 7-dollar-frame von myrcmart... sorry binolein
Ist doch kein Problem.
Zeig doch mal.
AW: fpv Inductrix
Frame ist der hier:
Aber ich brauch wohl noch ne runcam owl, die kleine, weil nur schon 28x28mm ist da zu viel. Quali kann mit deiner natürlich nicht mithalten (z.B. alle Kanten scharf) aber für 7$... rutschte der einfach so mit in den Warenkorb.
Wenn jd. noch nen grossen cam-copter bauen will, da gibt's auch komplette 450er frames für 10$.
Aber zurück zum Inductrix... wie gut hält der? Hatte kürzlich mal einen in der Hand und i.wie fühlt der sich etwas zerbrechlich an.
