DJI F450 Flame Wheel Motor Problem
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    [Quad] DJI F450 Flame Wheel Motor Problem
    Hallo zusammen
    ich habe mir einen DJI F450 Flame Wheel aufgebaut mit einer Naze32 und den Reglern DJI 420 Lite und Motoren DJI 2312E
    Wenn ich normal Schwebe und den Gas Knüppel so lasse das er auf der stelle schwebt tut er sich ab und zu selber aufpuschen ohne das ich Gas gebe also immer so mal kurze Gassignale an den Motoren dann muss ich erst wieder Gas wegnehmen das er wieder sinkt
    Muss in Cleanflight evtl One Shot Aktivieren ? finde nirgendwo was ob die Regler OneShot fähig sind.
    Habt ihr auch schonmal sowas gehabt ?
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    AW: DJI F450 Flame Wheel Motor Problem
    Ich vermute mal, die DJI Komponenten haben nicht so eine Wahnsinns-Bremsleistung... also wenn der Copter korrigieren muss, wird das eher mit positiven Gasschüben geschehen, so kann's dann schon sein, dass er bei leichten Böen eher nach oben als nach unten geht.
    Betonung auf "ich vermute"...
