Vielen Dank schon mal
Blade Nano qx 3d
DaKundla1234
AW: Blade Nano qx 3d
Ist der stecker der gleiche wie bei den anderen 1sEflite Akkus?Zitat von brachie Beitrag anzeigenEflite 200 mah 1s 30c
frank1704
mylipo.de 240 mAh 25C/50C
Der Stecker ist der gleiche, hat nur ein ca. 3cm langes Kabel dran.
Dazu würde ich dir noch ein parallel Ladeboard empfehlen, z.B dieses :Micro Paraboard Parallel Laden 1S 3,7 Ladekabel E-Flite Blade MSR Nano cpx mCPX | eBayZuletzt geändert von Gast; 07.02.2016, 13:22.
DaKundla1234
Vielen Dank für die Hilfe.Zitat von frank1704 Beitrag anzeigenmylipo.de 240 mAh 25C/50C
DaKundla1234
Hab heut meinen Nano qx 3d bekommen nun hab ich ihn mit der Dx6 gebunden wie in der anleitung stand mit File von HH er fliegt gut aber ich kann die Modes egal mit welchem Schalter nicht wechseln.
Woran kann das liegen.
Mfg Markus
DaKundla1234
Vielen Dank erstmal für die Hilfe hab es genau genacht wie beschrieben auch noch mit youtube video probiert aber es tut sich nichts ich kann fliegen aber bei Bindknopf druck kein Flip oder irgendwas und bei Betätigen des Mode 5 Schalter auch keine ßnderung auch nicht der Led am Quad.
Kann es sonst was sein?
Mfg
wenn du im Servomonitor keinen Unterschied siehst, hast du den Schalter nicht zugeordnet.
Obwohl du schriebst ja, dass du das File von HH geladen hast.
Habe keinen Nano um das zu testen aber wäre komisch wenn das wirklich Fehlerhaft wäre..
lg
DaKundla1234
Hallo vielen Dank
Jetzt funktionierts
Aber 1 led ist schon kaputt die sind wohl nicht sehr stabil
Hättest vorher hier im Forum suchen sollen, zu praktisch allen Blades existieren hier Erfahrungsthreads. Recht schnell erfährst du dann in dem für den NQX 3D von den Qualitätsproblemen. Das hatte ich dir aber auch schon in deinem anderen Thread gesagt.Grüße von Andreas
