KK2.1.5 mit AR7700 / PPM / FW1.6
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    [Quad] KK2.1.5 mit AR7700 / PPM / FW1.6
    Ich baue grad einen kleinen Copter mit einem KK2.1.5 als FC auf. Als Empfänger wollte ich einen AR7700 verwenden via PPM. Ich habe den Empfänger gebunden und auch im Menü CCPM Receiver aktiviert, trotzdem habe ich kein Signal am KK-Board.
    Hat jemand eine Idee, woran das ganze scheitern könnte?
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: KK2.1.5 mit AR7700 / PPM / FW1.6
    Ich weiß nur das CCPM für Collective Cyclic Pitch Mixing steht und einen Taumelscheibenmischer bezeichnet und PPM bedeutet Pulse Pausen Modulation was ein Basisbandmodulationsverfahren zur Datenübertragung darstellt ...
    Oder anders ausgedrückt ... das eine hat nix mit dem anderen zu tun.
    BTW: Am besten keinen Taumelscheibenmischer im Sender einstellen
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      ßh - was hab ich denn da durch einander gebracht?
      -> Mischer im Sender ist natürlich aus.
      EDIT: Hab grad nochmal im Menü geschaut. Ich hatte mich lediglich vertippt - CPPM - also combined PPM. Und das habe ich natürlich aktiviert.
      Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 01.01.2016, 20:59.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Richtig rum angesteckt ? Ich verwende den 7700 im Sat Modus. Kann das der KK nicht ?
        Wäre auf jeden Fall besser, da digital und genauer, kein Rauschen, etc....
        Zuletzt geändert von mukenukem; 02.01.2016, 22:46.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Das kk2.1EVO kann u.A. Spektrum Satelliten.
          Das normale 2.1.5 meines Wissens nach nur normale PWM-Signale.
          Dafür hat das evo extra einen zusätzlichen Prozessor.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            Also theoretisch gibt es Software Versionen die auch den Sat unterstützen. Momentan habe ich aber leider keine Möglichkeit Software Updates zu machen. Ich muss erstmal wieder einen AVR ISP auftreiben, dann schaue ich mal..
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              OK, das mag sein, das kannte ich bisher noch nicht. Ich nutze die Steveis-FW 1.19 auf dem EVO-Board.
              Wo wird denn dann das PPM-Signal angeschlossen?
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                Ja, die Steveis würde ich auch gern aufspielen, aber momentan klappt das nicht
                PPM wird nach einigen Bildern im Netz am Ruder angeschlossen. Habe es heute mal konventionell verkabelt und zumindest da hat alles geklappt und der Copter hat zumindest schonmal einen kurzen Testschieber hinter sich
