Welche LiPo´s für 180er Racer?
    [Quad] Welche LiPo´s für 180er Racer?
    Hi Jungs,
    da in Kürze mein erster 180er Racer (Rush 180) fertig wird und das mein Erster in dieser Klasse ist wollte ich mal rundfragen, welche LiPo´s Ihr für die kleinen verwendet?
    Verbaut sind KISS 18A und Tiger MN2204-2300KV Motoren
    AW: Welche LiPo´s für 180er Racer?
    Ich flieg mit 4s 1300mAh.. (gleiche Motoren und ESC)
    Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2015, 08:36.
      ...wollte eigentlich erstmal mit 3S anfangen
      Aber das sind wahrscheinlich auch die 1300er am besten geeignet, oder?
        Der kleine braucht Drehzahl
          Jo, fliege ebenfalls nur 1300mAh 4s. Volles Rohr 3min, gemütlich 4-6min
          @snake, 3s? Bist du denn verrückt
            ...ja hallo...ich bin ja keine 20 mehr...
            Und welche Marken? Tattu?
              Yes yes
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Ich fliege die SLS Xtron 4S 1300mAh 40C...
                Gruß Stefan
                  ...ja fliegt Ihr alle mit 4S, oder wie?
                  Zuletzt geändert von Snake; 14.12.2015, 09:11.
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    Siehst du doch. Und wenn ihr so weiterschreibt muss ich mir auch noch einen zulegen.
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                      Na gut...hab mir jetzt mal zwei von denen hier geordert...ich hoffe, ich kann das Ding mit 4S noch fliegen...
                      • Liquid
                        Liquid
                        Sicher Snake! Vor allem bei so nen sauber zusammengebauten 180er Rush (er hats verdient :-))
                          ...seid Ihr sicher, daß die Tiger MN2204-2300 überhaupt 4S vertragen?
                          Auf der Verpackung steht ja 2-3S hab ich grade gesehen... :dknow:
                            Freile packen die2204er 4s Gibt a welche de fliegen die 2206 200kv mit 6s
                              6S...das ist ja mördermässig...hab den kleinen grade mal an 4S laufen lassen...der wäre fast von der Werkbank abgehoben...ohne Props!!
