Walkera Runner 250 Advanced Erfahrungen/Laberthread
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    Zitat von Babyninja Beitrag anzeigen
    Im forum walkera Fans antwortet keiner, Videos kann man nich ansehen (privatvideo) irgewas stimmt auf der Seite nicht.
    Was erwartest du? Die letzten Beiträge sind von 2018. Das Forum unter walkerafans-forum.de funktioniert nicht, man sieht nur noch die Kommentare unter den Blog-Beiträgen. Die YT-Videos jedoch kann ich ganz normal anschauen, da ist nichts privat. Da habe ich das mit dem APM ja auch her. Versuche einfach mal Mission Planer.
    PS: Okay, das Pro-Update-Video ist privat. Das ist natürlich Mist.
    Zuletzt geändert von jumphigh; 30.07.2024, 16:46.
    Grüße von Andreas
    • Babyninja
      • 31.03.2024
      • 33
      • Ralf
      Moin, ja das kann ich nochmal versuchen. Melde mich mich wieder.
      • Babyninja
        • 31.03.2024
        • 33
        • Ralf
        Kann man das GPS Signal oder Steuerung irgendwie verbessern bei dem advance?
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          GPS: Besseres Modul verbauen, wobei ich nicht weiß, welches Format der FC haben will und ob da nicht auch so ein Flachbandkabel verbaut ist. Ansonsten bleiben PIDs und Kurven in Multiwii-Config und ggf. Sender.
          Aber wie schon mehrfach gesagt: Das sind nicht wirklich automatisierte GPS-Drohnen. Fliege die Dinger manuell im Rate-/Acro-Mode mit FPV, alles andere ist IMHO vergeblicher Aufwand. Am besten wäre noch immer der Tausch des FC gegen was Modernes mit aktueller Firmware. Aber wenn ich die Explosionszeichnung richtig überblicke, werden viele Funktionen durch das 40er Flachbandkabel über das Baseboard verteilt. Darauf sind die gebräuchlichen FC nicht eingestellt. Leider haben die bei Walkerafans das Pinout nicht mehr entschlüsselt.
          Grüße von Andreas
          • Babyninja
            • 31.03.2024
            • 33
            • Ralf
            Vielen lieben Dank für deine Geduld.
            Und vorallem die sehr gute Info. Hut ab. Ich versuche es auf acro. Wird schon schief gehen.
            Melde mich wieder.
            Gruß Ralf
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Das auf jeden Fall.
              Ich hoffe, du hast alle Beiträge bei Walkerafans zu den Runner 250 gelesen. Besonders interessant war, dass offenbar das Base-/Powerboard nicht wirklich vom Karbon-Rahmen gestützt wird und beim Crash brechen kann. Da gab es ein Tuning-Nachrüstteil für verbesserte Stabilität. Auch lustig, dass die LiPo-Halterung den Akku beim Crash nach vorne herausrutschen lässt und er dabei leicht die FPV-Teile zerstören kann.
              Auch wenn du noch keine FPV-Brille hast, kannst du erst einmal so wie in den Gektor-Videos auf Sicht fliegen. Ich denke, als Anfänger hat man da genug zu tun. Beginne im Angle-Mode (Self-Leveling mit Auto-Aufrichtung des Runner) und versuche dann Rate/Acro (immer an, wenn kein anderer Modus in Multiwii aktiviert ist). Einziger Sinn von GPS bei dem Ding ist wohl der Return-to-Home-Modus (RTH) – der kann sehr helfen, wenn du in der Entfernung nicht mehr die Lage des Fluggerätes peilen kannst. Mit Modi wie Headless würde ich gar nicht erst anfangen, wenn du das Hobby "seriös" betreiben willst.
              Zuletzt geändert von jumphigh; 31.07.2024, 21:03.
              Grüße von Andreas
              • Babyninja
                • 31.03.2024
                • 33
                • Ralf
                #37
                Ich danke dir nochmal für die ganzen Infos. Ich werde es wohl bei dem pro mit ner anderen Steuerung versuchen, und den anderen halt ohne GPS.
                Werde mich sicher mal wieder melden und jetzt erstmal schauen was dabei rauskommt.
                VG Ralf
                • Babyninja
                  • 31.03.2024
                  • 33
                  • Ralf
                  #38
                  Moin
                  Hab nun mal in meinem ehemaligen Pro ein FC eingebaut aber von einem runner 250 mit gps. Also aus einem anderen ausgebaut. Nur will der nun nicht mehr verbinden mit dem Sender.
                  Ne Idee?
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #39
                    Hast du dabei auch den Empfänger gewechselt? Dann ist doch klar, dass der neu gebunden werden muss. Oder du verwendest je Empfänger einen eigenen Speicherplatz im Sender.
                    Grüße von Andreas
                    • Babyninja
                      • 31.03.2024
                      • 33
                      • Ralf
                      #40
                      Moin
                      Nein, der Empfänger ist der gleiche. Ich mach bestimmt beim binden was falsch. Kann aber nicht wirklich was finden wie man das richtig macht.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #41
                        Wenn der Empfänger noch der gleiche wie beim Pro-FC ist und er auch schon vorher gebunden war, sollte er nur durch den Wechsel des FC die Bindung nicht verlieren. Diese Empfänger sollten vom FC oder einer Änderung daran gar nichts mitbekommen! Wie dem auch sei: Möglicherweise ist der RX717 mittels Fixed-Code gebunden. Dann musst du laut Anleitung den Knopf beim Anstöpseln des Akkus drücken, um diesen Code zu reseten. Ebenfalls in der Devo 7 Fixed Code ausschalten und dann noch einmal die Bindung versuchen.
                        Möglicher anderer Ansatz: Ist der Empfänger im 250 Pro der gleiche wie bei den 250 Advance/GPS? Laut Handbücher sollte im Pro ein RX717 werkeln, in den anderen Runner-Typen ein RX710. Der RX717 könnte andere Signale ausgeben als das, was der Advance-FC erwartet bzw. der Advance-Multiwii-FC kann nur mit seinem RX710-Empfänger arbeiten. Das sollte dir aber MultiwiiConfig anzeigen – kommen im FC überhaupt valide Empfängersignale an? Ich nehme allerdings an, dass beide Empfängermodelle getrennte Kanäle oder PPM per Flachbandkabel über das Baseboard in den FC einspeisen – das wäre (nicht nur) für Walkera im Jahr 2015 typisch. Möglicherweise ist das Pinout auch verschieden? Ohne nähere Beschreibung findet sich ja auch noch ein Multianschluss für Receiver auf dem Baseboard. Der wird fürs Fliegen der Runner mit anderen RC-Systemen sein – aber warum ist das dann auch als Output bezeichnet?
                        Grüße von Andreas
                        • Babyninja
                          • 31.03.2024
                          • 33
                          • Ralf
                          #42
                          Ich sende dir mal Bilder. Das resetten hat nix gebracht.
                          multiwii hab ich noch nicht geschaut. Mach ich aber gerne noch.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #43
                            Mit den Bildern kann ich leider nichts anfangen. Auf dem Mainboard ist ein nackter RX verbaut, der weder wie ein RX710 des Pro noch wie ein RX717 der "normalen" Runner aussieht. Ich kann auch gar nicht erkennen, wie der RX710 an der Stelle sitzen könnte, den jetzt dieser RX-2M250 einnimmt. Da geht auch kein Flachbandkabel weg!?
                            Ich kann auch nur die Anleitungen und meine generellen Erfahrungen mit Walkera und der Technik vor 10 Jahren ins Felde führen. Tut mir leid, ohne dass ich selber an den Teilen sitze, kann ich dir so wohl nicht mehr großartig helfen. Außer halt meinen Rat wiederholen: Vergiss erst einmal den Pro und übe dich im manuellen Fliegen des Advance. Und wenn es dich dann wirklich interessiert, musst du einfach fitter in Englisch werden.
                            Grüße von Andreas
                            • Babyninja
                              • 31.03.2024
                              • 33
                              • Ralf
                              #44
                              Werde deinen Rat mir zu Herzen nehmen.
                              Die offene rx ist vom runner 250 pro.
                              Ich werde mich wieder melden. Und fliege erstmal mit der anderen.
                              Danke dir trotzdem erstmal für deine Zeit und Tips.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #45
                                Okay, in meinem Posting gestern hatte ich es noch richtig. Im Pro steckt der RX717, in den "normalen" ein RX710 wie auf dem zweiten Bild. Laut Anleitung soll der Pro aber genauso aufgebaut sein – nur wirkt das auf dem Bild überhaupt nicht so. Um mehr zu erfahren, müsstet du den RX im Pro noch abschrauben, damit wir darunter sehen können. Ich kann dir nicht sagen, ob der Pro-FC die RX-Signale auf dem gleichen Wege wie der Advance-FC erhält – denn nur dann könntest du so einfach den FC austauschen. Trotzdem sollte das Binden funktionieren, was sich auch an LEDs an den RX ablesen lassen müsste. Blöd nur, dass ich bei dem Pro-RX auch keine LED auf der Platine sehe...
                                So war das halt bei Walkera. Keine Ahnung, ob die lieber würfelten als ingenieursmäßiges Vorgehen anzuwenden.
                                Zuletzt geändert von jumphigh; 15.08.2024, 14:46.
                                Grüße von Andreas
