brauch eure Hilfe.
Hab seit gestern meinen Nighthawk 280 Pro. Gestern das ganze Setup durchlaufen.
Verbaut ist ab Werk ein Naze32 mit Baseflight. Anfangs hatte ich probleme mit dem scharfstellen, nach recherchen im Internet bin ich drauf gekommen das ich die Servowege hier und da etwas anpassen muss. Gesagt getan, und es ging.
Linker Knüppel in die rechte untere Ecke und los gehts.
Heute raus aufs Feld, keine Chance das Ding zum laufen zu bringen, bis ich zufällig den Knüppel in die rechte obere Ecke gedrückt hab, dann war er scharf. Hab das x mal daraufhin wiederholt, ging nur bei der rechten oberen Ecke.
Gerade wollte ich das ganze wieder testen, rechte obere Ecke...nix
rechte untere Ecke...nix
nach ewigen probieren, hab ich den Knüppel einfach gerade nach rechts gedrückt
und er hat sich scharfgestellt, also keine Ecke mehr sondern eine gerade Linie nacht rechts, auch dies hab ich x mal getestet und er hat sich nur so aktivieren lassen.
Finde das ein wenig irre, gibts dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
Danke euch.
